  kein Spiegeltool unter Wildfire
Autor Thema:  kein Spiegeltool unter Wildfire (691 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum ist bei mir das Speigel-Tool in Wildfire deaktiviert bzw. was mache ich falsch? Ich möchte ein KE an einer Ebene spiegel. Aus diesem Grund wähle ich das KE und siehe da, die einzige Aktion die ich auswählen kann ist das Muster-Tool. Die ganzen anderen Tools bleiben "grau" hinterlegt. Welche Aufgabe hat diese Tool-Leiste?
Gruß neo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein KE möchtest Du Spiegeln z.B. geht eine Rundung und ähnliches nicht.
D.H die ganze KE-Definition muss sich spiegeln lassen
Alois
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiegeln von KEs über das Spiegeln-Tool geht erst ab WF2... das vergißt man gerne...
In WF: Editieren -> KE-Operationen -> Kopieren -> Spiegeln
:cybernuth:
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo :cybernuth:,
vielen Dank für die Antwort. Woher sollte man dies auch wissen. Laut dem Schulungsbuch für Wildfire 1 aus der Europa-Buchreihe gibt es eine Schaltfläche zum Spiegel. Sehr verwirrend ist dies nun schon. Funktioniert das Spíegeln von KE´s nur über das Menü [Editieren]/[KE-Operationen] oder gibt es noch eine andere Symbolleiste? Welche Aufgabe hat denn überhaupt das Spiegel-Tool bzw. die Tool-Leiste in Wildfire 1? Beim modellieren geht bei mir im Prinzip nur das Muster-Tool.
Gruß neo und schönes WE
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 15. Apr. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
In Wildfire kannst Du damit Kurven/Flächen und ganze Bauteil (-hälften) spiegeln.
KEs kommen wie gesagt erst in WF2 dazu... die sind wohl nicht ganz fertig geworden :-)
Wenn Dir das Menü zu nervig ist, mach Dir doch einen Mapkey für´s KE spiegeln.
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 15. Apr. 2005 editiert.]
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 16. Apr. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
klick doch mal GANZ OBEN im Modellbaum Dein Teil an. Dann sollte doch zumindest die Schaltfläche zu sehen sein.
Gruß Matthias
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Apr. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze Prinzip nennt sich Object-Action, d.h. erst wird ein Objekt (Fläche, Kurve..) gewählt und dann erst wird gesagt, was man damit machen will.
Von "früher" ist man mehr die Richtung Action-Object gewohnt, d.h. die umgekehrte Reihenfolge der Auswahl.
Der Trend geht aber immer mehr in die zuerst erwähnte Richtung. Daran sollte man sich vieleicht schon mal gewöhnen, wenn mal wieder irgendwelche Funktionsfelder ausgegraut bleiben.
Olaf
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo olaf,
vielen Dank für den Hinweis. Das Prinzip ist mir schon geläufig und ist ja nicht schlecht. Ich verstehe nur nicht warum es ein Spiegel-Tool in einer Tool-Leiste gibt, wenn ich noch nicht einmal ganz einfache Profilkörper oder nur eine Bohrung spiegeln kann. Es scheint wirklich so zu sein als ob PTC mit Wildfire 1 nicht ganz fertig geworden ist. Ein Programm ist natürlich nie fertig. Ich spreche hier von einer grundlegenden Funktion, die es in Wildfire 2 in der gleichen Tool-Leiste auf einmal gibt. Nun ja, sei es drum. Es hat ja funktioniert, zumindest in WF2 und ich habe eine Erklärung zu meiner Frage bekommen, für die es auch 10 Punkte gab. Dank an alle.
Gruß neo
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Matthias,
danke für den Hinweis, in Wildfire 1 wird mir nur das Muster-Tool angezeigt. Der rest bleibt grau. Es seeint so zu sein wie es cbernuth@DENC schon gesagt hat.
Der Fehler lag in der von mir formulierten Frage. Ich hätte sagen sollen daß ich WF1 benutzte. Zu diesem Zeitpunkt habe ich eher an ein Anwendungsfehler gedacht und nicht an ein Problem mit der Version.
Gruß neo
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Apr. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, nein, es ist kein Fehler. Bis zur 2001 gabs die Leiste gar nicht. Ist praktisch eine Weiterentwicklung oder eine zeitgemäße Anwendungsevolution, gezwungen durch Konkurenzprodukte.
Für die WF1 wars schon ein Fortschritt, für die, die aus der 2001 kamen.
Klein haben sie angefangen und das ganze erst mal mit Flächen und Bezügen vorgesehen.
Eine Funktionalität ist schon da und wird, z.B. von mir sehr häufig genutzt, da wir sehr viel mit Flächen modelieren.
Einfach mal ne Fläche selektieren und das Spiegel-tool funktioniert.
Olaf
