  Toleranz analyse
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Toleranz analyse (5948 mal gelesen)
ANDY S.
Sehen Sie sich das Profil von ANDY S. an!   Senden Sie eine Private Message an ANDY S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANDY S.
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibts es für ProE WF2
ein Berechnungstool für Toleranzbetrachtung?
bzw, das die Toleranzen einliest und eine statistische aussage macht?
danke
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreib doch mal was du machen möchtest.
Gruß Bob
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 15. Apr. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
guck dir mal CETOL (http://www.sigmetrix.com) an.
Gruß...Szilli
ANDY S.
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe eine große Baugruppe und möchte diese in den Toleranzen optimieren.
Ich dachte das man z.b. Toleranzen nach Excel exportieren kann, bzw, alle Maße und dann damit eine Toleranzuntersuchung (statistische Auswertung, 6Sigma) um eventuell Toleranzen zu erweitern.
Und dass man die Unterschiedlichen Toleranzen in ProE darstellen kann.
also z.B 50+-1, dass dann einmal 49 und das andere mal 51 dargestellt wird.
gibt es CETOLauch als demoversion? bzw. als studentenversion?
Szilli
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool kann entsprechend schon deine Auswertungen machen bzw. unterstützen. Frag einfach mal unter "information@sigmetrix.com" nach.
Bis denne...Szilli
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfache Toleranzsimulationen kann man selbstverständlich sichtbar machen über #Editieren#Einstellungen#Abmasse.
Dort kann man dann einstellen, ob man verschiedene KE's oder Komponenten mit dem Größtmaß, dem Kleinstmaß oder einer mittleren Toleranz dargestellt bekommen möchte. Um den worst case oder eine mittlere Toleranzanalyse zu simulieren ist das allemal genug. Gut 6Sigma kann so auf die Schnelle nicht simulieren.
Olaf
ANDY S.
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber woher weiß Proe ob es das Größtmaß oder das Kleinstmaß nehmen soll. Nuir Größtmaß macht ja z.b bei einem Lagersitz nicht viel sinn, aber egal!
ich denke ich schau mir mal das Cetol an!
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt du ihm natürlich interaktiv sagen, ob Größt,Kleinst oder Mittelmaß
Olaf
Chr_B
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Chr_B an!   Senden Sie eine Private Message an Chr_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr_B
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
auf die Anfrage nach den Toleranzrechnungen in ProE kann ich auf das Zusatztool CETOL verweisen. Man muß eigentlich für jedes Maß in der betreffenden Maßkette ausprobieren, welcher Effekt auf die jeweilige Fragestellung erzeugt wird (z.B. Kollision in der Baugruppe). Dieses Berechnungswerkzeug ermöglicht nämlich neben der einfachen aber aufwendigen Itterations-Methode in ProE auch die Untersuchung nach dem Worst Case, der dann eine x-beliebige Kombination der jeweiligen Abmasse sein kann. Darüber hinaus wird eine statistische Vorhersage über den möglichen Ausschuß berechenbar (ppm).
Wer Interesse hat, kann sich auf der Webseite von INNEO (deutsch) oder bei Sigmetrix (englisch) dazu erkundigen. Viel Spaß beim Schmökern. www.sigmetrix.com www.inneo.de/proe/service/cae_ber/cae_qm.htm
Christoph
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Mai. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
gibt es Provision für die Postings? Ein Beitrag mit dem Inhalt sollte eigentlich reichen, da hier ja eine Suchfunktion vorhanden ist!
PS: Hättest Du Dir dieses Thema mal durchgelesen, dann hättest du bemerkt, dass auf diese Toll schon hingewiesen wurde.
U. Süß               Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 27. Mai. 2005 editiert.]
