  Variable für Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  Variable für Arbeitsverzeichnis (319 mal gelesen)
MountainFreak
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MountainFreak an!   Senden Sie eine Private Message an MountainFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MountainFreak
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nur mal schnell fragen, ob Pro/E eine Art Umgebungsvariable für den Pfad des Arbeitsverzeichnins anlegt?? Wenn ja, wie heißt die??
Ich möchte nämlich diese Variable als search_file_path angeben.
Dann würde Pro/E immer wissen welche externen Teile zum aktuellen
Projekt gehören ( Ich habe für jedes Projekt eine eigene search.pro im jeweiligen Arbeitsverzeichnis )
Danke für eure Hilfe...
MountainFreak
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variable heisst:
PROE_USER_DIR
Gruß Martin
MountainFreak
Techniker
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, und einen Stapel Unities...
MountainFreak
MountainFreak
Techniker
Autodesk Inventor 2010 SP2
Windows XP Professional SP2
Intel 2Core 6600 2,4GHz, 4GB RAM
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
search.txt
Jetzt habe ich doch noch ein Problem....
Irgendwie will mir das nicht so richtig funktionieren...
Ich habe den search_path_file auf $PROE_USER_DIR gesetzt,
im Arbeitsverzeichnis habe ich meine search.pro in welcher
die versch. Pfade aufgelistet sind.
Aber irgendwie, läd proe die Datei nicht richtig...
Wenn ich dann mein Projekt .asm erscheint unverzüglich das Panikmenü!!
Kann mir jemand sagen, ob proe die search.pro nur beim starten läd, oder ob ein umstellen der Arbeitsverzeichnisses ein nachladen bewirkt?? ( Was in meinem fall ja von nöten ist )
mahlzeit
MountainFreak
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
das Umschalten auf ein anderes Projekt (ohne Beenden von Pro/E) wirst Du so IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht hinbekommen. Einstellungen werden nur beim Start geladen und wenn man von hand die Dateien nachlädt.
