  Export aus Wildfire in das Dateiformat VRML
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Export aus Wildfire in das Dateiformat VRML (462 mal gelesen)
Gökhan
Sehen Sie sich das Profil von Gökhan an!   Senden Sie eine Private Message an Gökhan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gökhan
erstellt am: 14. Apr. 2005 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Pro/E 2000i² war es möglich ProE-Daten (.ASM) in VRML als einzelnes Teil zu exportieren. Bei Wildfire werden jedoch mehrere VRML-Daten erzeugt (Explosionsdarstellung??), wie kann ich dies unterbinden?
Gökhan
"es ist unklug, nur auf die moral zu hören, und es ist unmoralisch, unklug zu sein"
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Apr. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gökhan 10 Unities + Antwort hilfreich
normal in die config allow_4dnav_export und dann unter kopie speichern 4d navigator aufrufen und dann maske bedienen oder speichern als schrumpfverpackung mit der erzeugermethode facettierter Volumenkoerper und ausgabeformat vrml...
... so long
Gökhan
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen,
danke für die Info. Eine weitere Frage zum Datentausch, wenn ich eine Baugruppe als IGES abspeicher, werden die Bezugspunkte beibehalten, d.h. wenn ich die einzelnen Teile in einem anderen CAD-System aufrufe stimmen ihre Positionen bei VRML jedoch nicht?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gökhan 10 Unities + Antwort hilfreich
vrml ist bei uns nicht usual, sprich ich nutze es nicht haeufig, da kein volumen exportiert wird. wie bei *.stl wird ein facettierter volumenkoerper erstellt. ist eher ein nischenprodukt (jedenfalls fuer uns). meinst du mit positionen die positionen in der baugruppe? also nach dem export stimmen diese bei uns, allerdings wie oben erwaehnt mache ich das nicht haeufig. was willst du denn eigentlich mit der datei machen?
... so long
Gökhan
erstellt am: 15. Apr. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen,
Ja!
Ich möchte die Daten in einem anderen CAD-System öffnen bzw. einlesen. Die IGES und STEP Formate sind mir teilweise viel zu gross.
Eine Baugruppe die ca. 200 MB gross ist wird als STEP abgespeichert, fast 800 MB gross.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gökhan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gökhan,
Wildfire erzeugt standardmässig VRML 2.0 in einer Datei. Mit der config Option "vrml_export_version 1.0" kann man das wie in den früheren Versionen auf VRML 1.0 umschalten und erhält dann wie gewohnt die vielen, verschachtelten Einzeldateien.
Was anderes: falls Du öfter große Baugruppen exportierst, probier' mal "direct_vrml yes". Dann gibt es einen neuen Eintrag im Datei-Menü, mit dem man VRML erzeugen kann, ohne dass die Baugruppe komplett geladen wird.
Grüße,
Manuel
