  Model skalieren ??? Wert als Parameter???
Autor Thema:  Model skalieren ??? Wert als Parameter??? (571 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Ich habe nun wieder einmal das Problem über welches ich mal schon gefragt habe:
Ich bekam Geometrie (Kurven in Form von Schriftzug) als IGES oder DXF. Das Ziel ist die Kurven in Pro/E zu übernehmen und sie aber auch skalieren können.
Ich kann die Kurven nicht nachzeichnen und bemaßen, denn die Sache ist sehr komplex. Ich kann mittels „Nutze Kante“ sie in der Skizze abkopieren um daraus später einen Körper zu erstellen.
Ich benötige nun aber noch die Möglichkeit sie zu skalieren, denn der Schriftzug verschiedene Größe hat. Das kann ich auch einmal durch „Model skalieren“ machen, aber ich möchte etwas wie eine Familientabelle
haben, wo jede Zeit möglich ist und leicht ist, eine neue Größe anzulegen. Also er stellt sich die Frage
Kann man den Wert den man bei „Model skalieren“ eingibt als Parameter (z.B.) bestimmen und der Parameter in der Familientabelle aufnimmt?
Früherer hat einen User vorgeschlagen, mit dem KrümmungsKE zu arbeiten. Damals hatte ich noch keinen Wildfire, aber nun konnte ich experimentieren: einfache Körper gingen noch, aber meine Geometrie bringt nicht das gewünschte Ergebnis.
Habt ihr Vorschläge?
Danke im Voraus!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hatte schon öfters dasselbe Problem. Läßt sich nicht machen.
Ich gehe daher so vor:
IGES oder DXF in eine Zeichnung einlesen (Mittelpunkt des Schriftzuges auf Koordinaten x0 und Y0, dann skalieren auf die paar gewünschten Werte und jeweils als IGES (ohne Format)ausgeben. Dann kann man im Modell auf der Gewünschten Position ein Koordinatensystem erstellen und die jeweils richtige Größe des Schriftzuges einlesen.
