  ProE 2003 und ProE 2004 und Inventor?
Autor Thema:  ProE 2003 und ProE 2004 und Inventor? (877 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer Daten von ProE 2003 im Step-Format(Solid) erhalten.
Jetzt hat unser Kunde auf die ProE Version 2004 gewechselt und wir  haben jetzt Problem mit dem Einlesen bzw. der korrekten Darstellung der daten im Inventor. Muß unser Kunde bei der Version 2004 etwas spezielles Einstellen wenn er die Daten im Step-Format(Solid)speichert oder ist die Step-Schnittstelle von 2004 schlechter als die von 2003?
Danke!
Hans-Peter
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Peter,
Versionsbezeichnungen 2003 bzw 2004 gibt´s bei Pro/E nicht. Richtige Bezeichnungen sind z.B. 2001, Wildfire und Wildfire II, wobei Wildfire II die aktuelle Pro/E Version ist.
Also nochmal bei eurem Kunden nachfragen, welche Versionen er verwendet
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... deine anfrage ist leider zu pauschal,
... denn es kann sein, das bei der umstellung der eine oder andere eintrag geaendert wurde...
... die neuen daten vielleicht auch in der vorigen version so schlecht rueberkommen wuerden (wurde hier ein vergleich gemacht oder ist die aussage eher subjektiv?)...
... die version von pro/e in irgendwelchen 3d-interface-schnittstellen buggy ist (kann ich mir aber eher nicht vorstellen)
... nicht die korrekte step-spezifikation benutzt wird ...
... oder auch der inventor beim einlesen schwaechen hat...
... alles ist moeglich, sorry
... so long
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
es wäre auch noch interessant welche Inventor-Version ihr habt.
Also das Einlesen der iges oder step Daten aus WF1 in Inventor 8 funktioniert einwandfrei.
Grüße Bruce
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen IV 9 ein.
Der Kunde hat uns immer Step-Dateien mit folgender Version geschickt:
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2003090'
jetzt bekommen wir die Steps mit der Version
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2004290'.
Hans-Peter
bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche probleme habt ihr denn konkret? Könnt ihr die Daten garnicht lesen oder "zerschießt" es Flächen?
Die step-Schnittstelle ist mit Sicherheit nicht schlechter geworden, aber vielleicht lasst ihr euch von eurem Kunden die Daten mal als iges schicken.
so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist beides die gleiche version, naemlich die 2001!
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 14. Apr. 2005 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans-Peter Dukeck:
Das ist beides Pro/E Release 2001. 2003090 und 2004290 sind nur unterschiedliche Wochenversionen.
Was zum Export aus Pro/E über die STEP-Schnittstelle zu sagen ist, steht hier:
http://www.ptc.com/cs/cs_23/faq/stp_faq.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/stp158/stp158.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/stp185/stp185.htm
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 14. Apr. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Peter,
sind es indem speziellen Fall komplizierte Teile? Viele Radien und Schrägen? Dann wird´s mit IV schwierig. Alternativ würd ich Dir empfehlen, die Teile mal versuchsweise in MDTMechanical Desktop zu importieren.
