  Blech.prt als 2D-DXF File verwenden
Autor Thema:  Blech.prt als 2D-DXF File verwenden (301 mal gelesen)
dado1
Sehen Sie sich das Profil von dado1 an!   Senden Sie eine Private Message an dado1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dado1
Pro/Intalink 3.4, Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Wir brauchen für unsere Blechteile aus Alu, die in
.prt Files als Abwicklung gespeichert sind, .dxf Files.
Gibt es in Pro/E Wildfire Möglichkeit .prt File direkt
(undirekt über .drw klar) in .dxf File exportieren?
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Apr. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dado1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dado,
schreibe dir ein Mapkey :
-Aufruf des Teil in Zng mit vorgefertigten Template.
-Export nach DXF
dado1
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte direkte Umsetzung von .prt Datei in .dxf Datei,
ohne irgendeine zwischen Datei zu verwenden (in dem Fall .drw)!
Ich habe 800 bis 900 .prt´s umsetzten in .dxf Dateien!
Jedesmal eine .drw herstellen um .dxf Datei bekommen?
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dado1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dado
To ne gre ... bos videl kako gre!
Ich bin nächste Woche wieder bei euch im Haus und zeige, wie ihr das vernünftig handhaben könnt.
Woher sollte ProE aus der 3D Geometrie wissen, was als 2D exportiert werden sollte? Wir hatten das ohnehin schon besprochen.
Bis nächste Woche dann.
lep teden
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
