  Neuen Parameter in Materialdatei
Autor Thema:  Neuen Parameter in Materialdatei (400 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 13. Apr. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich möchte in der Materialdatei einen neuen Parameter einfügen (nämlich "ABBE_NUMBER"), diesen , ähnlich der Dichte, einen Wert zuweisen und den Wert dann über eine Beziehung (ABBE_NUMBER=MATERIAL_PARAM("ABBE_NUMBER")) in meiner Startschablone (startteil.prt) in die Zeichnung holen (&ABBE_NUMBER).
Leider kommt beim Erstellen der Beziehung die Fehlermeldung "Ungültige Datentypkombination auf der rechten Seite des Ausdrucks". Die Materialbezeichnung (MATERIAL_PARAM("CONDITION") oder die Dichte (MATERIAL_PARAM("DENSITY") in die Zeichnung zu holen ist kein Problem.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
MfG Al
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man kann keinen neuen Parameter ergänzen.
Nimm einfach einen vorhandenen mit dem sonst nix gemacht wird.
