  Symbolvariante mit Tabelle verknüpfen
Autor Thema:  Symbolvariante mit Tabelle verknüpfen (199 mal gelesen)
huegel
Sehen Sie sich das Profil von huegel an!   Senden Sie eine Private Message an huegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huegel
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe´ler!
Ich muß eine Tabelle erzeugen, bei der einige Felder Diagonal durch linien getrennt sind, in denen nachher der Text steht!
Desweiteren sollen die Tabellenfunktionen gegeben sein!
Ich habe mir so geholfen!
1. Tabelle erzeugt und als diese abgespeichert
2. Von der Tabelle ein Dxf erzeugt, im 2D-Bereich die Diagonalen erzeugt den Festen Text angegeben und als Symbolvariante gespeichert
Jetzt wollte ich beide mit einander verknüpfen oder ausrichten, damit sich beim Verschieben in der Zeichnung beide gleichmäßig verschieben!
Wie kann ich das machen oder gibt es noch eine einfachere Lösung für mein Problem?
Für Euere Hilfe danke ich schon im Voraus!
MFG
huegel
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was soll das Ganze später werden?
Wir sind im Bereich Zeichnung, oder?
Möchtest Du ein neues Normblatt erstellen, eine Stückliste oder etwas Anderes?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
huegel
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Ja, ich bin im Zeichnungsmodus.
Das Problem ist nur die Diagonale Trennung des Tabellenfeldes, die wird vom Kunden verlangt!
Ich kann eine Tabelle erzeugen und dort den Text hinein schreiben,dann wird der Text mit geschoben, aber es fehlt die Diagonale Teilung verschiedener Felder!
Wenn ich das als Symbolvariante erstelle, der Text muß aber in manchen Feldern variabel bleiben,wird beim Verschieben der Variante der Text nicht mit geschoben, bzw. ich kann ihn auch beim Erzeugen nicht in dem Feld ausrichten!
Ich hoffe Du verstehst was ich will!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Apr. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huegel 10 Unities + Antwort hilfreich
Symbol in Tabelle geht mit &sym(symbolname)in die Zelle schreiben.
Wurde aber hier schon öfter nach gefragt.
Olaf
