  Radius Bemaßung in Durchmesserbemassung anzeigen???
Autor Thema:  Radius Bemaßung in Durchmesserbemassung anzeigen??? (345 mal gelesen)
baur
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baur an!   Senden Sie eine Private Message an baur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baur
ProE Wildfire 2
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem. (ich benutze Wildfire)
Wenn ich eine neues Bemaßung erzeugen möchte (Einfügen-Bemaßung-Neue Referenzen) und dann auf eine Bohrung klicke bekomme ich immer eine Radiusbemaßung. Habe schon im Archiv geschaut, da stand immer dass man das umstellen kann, aber wo?
Bisher hab ich das meistens können umgehen, indem ich mir bei Zeigen/Wegnehmen die BOhrungsbemaßung anzeigen lasse, aber diesmal muss ic hdie Bemaßung selbst erzeugen.
Gruss Jürgen
Danke schon im voraus für alle Beiträge!
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baur 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn so läuft wie in 2001 musst Du zweimal auf die Bohrungskante klicken und dann das Maß absetzen.
1x = Radius
2x = Durchmesser
Andreas
P.S. in Dateianhängen keine Sonderzeichen. Das >ß< gehört leider dazu
baur
ProE Wildfire 2
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke!
Hat geklappt. Wenn ich zweimal geklickt habe, dann meist jeden Halbkreis einmal, aber denselben zweimal hab ich noch nie probiert.
Dankbarer Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
