  Einzelteil in Baugruppe funktional einbeziehen
Autor Thema:  Einzelteil in Baugruppe funktional einbeziehen (215 mal gelesen)
enigma
Sehen Sie sich das Profil von enigma an!   Senden Sie eine Private Message an enigma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enigma
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich unter wildfire ein einzelteil, dass bereits konstruiert ist in eine Baugruppe so einbeziehen, dass es quasi als wie in der Baugruppe konstuiert gilt. Um dann funktionelle Beziehungen herzustellen, so dass wenn sich die restlichen teile der Baugruppe ändern auch das einzelteil ändert.
mfg eni
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 12. Apr. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enigma 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Verständnisproblem: "In der Baugruppe konstruiert" heißt wohl "in der Baugruppe referenziert".
Das Einzelteil an den Anfang des Baugruppenbaumes verschieben, dann in den folgenden Komponenten jeweils die Referenzen darauf beziehen. Unter Umständen gefährliche und sinnlose Vorgehensweise. Besser ist ein Skelettmodell.
S.
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enigma 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen enigma,
ich vermute, dass du das "bereits konstruierte Teil" nachträglich mit externen KE-Referenzen in der Baugruppe versehen möchtest.
Da ist Skelettmodell sicher nicht schlecht. Aber du  kannst das Teil, wie "s" schon andeutet an die entsprechende Stelle des BG-Baumes (vor die geplanten Referenzen) verschieben.
Dann selektiere das Teil -> rechte Maustaste-> Aktivieren -> KE-wählen -> Definition editieren -> neue BG Referenzen wählen.
A b e r Achtung !!! (auch da hat "s" recht.
Das ist eine gefährliche Vorgehensweise.
Denn dieses umdefinierte Teil behält seine externen Referenzen auch wenn man es woanders und/oder eine Kopie dieses Teiles einbaut
( unübersichtliche Veränderungen ).
Man weiß nie , warum das Teil sich plötzlich in einer BG ändert, weil es ja in einer anderen BG Referenzen hat, an denen es "hängt".
Viel Glück.
Jan Arndt
