  Nach XP Update läuft ProE nicht mehr
Autor Thema:  Nach XP Update läuft ProE nicht mehr (487 mal gelesen)
Hi
Sehen Sie sich das Profil von Hi an!   Senden Sie eine Private Message an Hi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hi
erstellt am: 10. Apr. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach XP Update läuft ProE nicht mehr, weil ich jetzt zusätzlich zu meiner eigenen Firewall eine von MS Windows installiert bekommen habe. Meine eigene Firewall kann ich problemlos wie immer, bevor ich ProE starte beenden, aber die neue von MS Win scheint sich nicht deaktivieren zu lassen.
Danke und Gruß
Hi
Nightknight
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Nightknight an!   Senden Sie eine Private Message an Nightknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightknight
HP xw4200 P4 3,4 GHz, 4GB Ram, Quadro FX 1300
WF II M120
Ilink 3.4 M011
erstellt am: 10. Apr. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hi 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal in Windows unter Systemsteuerung -> Sicherheitscenter -> und dort ganz unten auf Sicherheitseinstellungen verwalten für Windows-Firewall. Dort stellst du dann inaktiv ein und Sie ist ausgeschaltet.
Gruss, Frank
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Apr. 2005 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkanstoß (ohne irgendwas bewerten zu wollen):
Firewalls sind dazu gedacht, auch ständig in Betrieb zu sein ...
Sinnvoller ist es, die Firewall(s) auf deine Bedürfnisse hin zu konfigurieren.
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
Creo 3.0 M150
Zuken E3 2016, Zuken CADSTAR 17
CAM350
MEDUSA/MEDEA 2003
AutoCAD LT 2018
HP WS z210, z230, zw420, z440 z820
8-32 GB Hauptspeicher
Win7 64bit, Win10 64bit
PDMLink 10.2 M030
SAP-PLM
SAP ECC 6.0
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hi 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche Problem: XP ändert die Berechtigung für die normalen Benutzer auf dem Installationslaufwerk (normal C: ) in "nur lese" Berechtigung. Man muss mit "rechter Maustaste auf C:", die Berechtigung für normale Benutzer wieder auf "Vollzugriff" ändern, danach startete ProE wieder. Alle Änderungen unter Administrator - Rechte ausführen.
Ich hoffe das hilft, Firewall ein oder ausschalten muß man austesten!
CADUBR
Hi
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum cadubr Beitrag: die Berechtigung auf "Vollzugriff" ändern  (Änderungen unter Administrator - Rechte ausführen)
leider habe ich die von dir vorgeschlagenen Vorschläge nicht durchführen können, über eine ausführliche Stichwortartige erklärte Vorgehensweise wäre ich sehr dankbar.
Zum Nightknight Beitrag: Die Einstellungen im Sicherheitscenter "Firewall inaktivieren" hatte ich schon als erstes durchgeführt.
Danke und Gruß
Hi
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Apr. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Hi:
Warum hast Du jetzt noch mal einen neuen Beitrag mit dem gleichen Inhalt angefangen?
Bitte lösche den anderen Beitrag bevor jemand drauf antwortet, das wird doch sonst nur unübersichtlich für alle Anderen, die später das gleiche Problem haben!
Und eine Antwort bekommst Du so auch nicht schneller...
Apropos Antwort:
Ich schau schon, wie Dir zu helfen ist...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Apr. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was cadubr meint, ist wahrscheinlich, dass alle Ordner auf der Windowsplatte (C "schreibgeschützt" anzeigen, wenn man mit der rechten Maus auf einen ORDNER klickt und dann "Eigenschaften" auswählt.
Ändern würde man das, indem man den Punkt neben "schreibgeschützt" entfernt und das auch für Unterverzeichnisse bestätigt.
Ob's was hilft, weiß ich nicht...
Aber was kommt denn für eine Fehlermeldung, wenn Du Pro/E startest?
Findet er die Lizenz nicht mehr oder was?
Michael.
