Thema: WF2 Anmerkungs-KE (225 mal gelesen)
nmerz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich eine 3D-Notiz als Anmerkungs-KE erstelle, erscheint der Text manchmal horizontal zur gewählten Referenzebene, manchmal aber auch vertikal. Ich finde keine Einstellmöglichkeiten, um die Richtung zu definieren. Kann mir jemand helfen? Viele Grüße Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nmerz
Hallo Niklas, im Textstil der Notiz kannst Du einen Winkel angeben, oder das Ding auch z.B. spiegeln... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 10. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nmerz Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tino, danke für den Hinweis! Ich habe auch schon versucht die Textrichtung über den Textstil zu drehen. Das hat auch geklappt, allerdings ist dann die Hinweislinie relativ weit vom Text entfernt und zeigt immer noch in die ursprüngliche Richtung. Das muss man doch irgendwie einstellen können. Viele Grüße Niklas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
