  Bemassung auf Line. Wie? WF1
Autor Thema:  Bemassung auf Line. Wie? WF1 (531 mal gelesen)
iloeisenberg
Sehen Sie sich das Profil von iloeisenberg an!   Senden Sie eine Private Message an iloeisenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iloeisenberg
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wildfire schneidet immer die Bemassungsline und setzt den Bemassungswert dazwischen.
Ich möchte aber den Wert auf der Line haben! So sieht es ja die Norm vor.
Wo kann dies umgestellt werden?
Ach ja und bei vertikal Bemassungen ist der Wert horizontal ausgerichtet, was so eigentlich so nicht sein sollte.
Schon mal THX
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloeisenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
das muss in der din.dtl umgestellt werden.
weiteres findest du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007193.shtml
in einem wiederum dort verlinkten beitrag findest du auch eine komplette din.dtl (habe sie aber nicht getestet)
gruß
christian
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iloeisenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
lade Dir doch einfach bei Inneo mal eine
DTL Datei runter.
wenn Du solche Probleme mit den Massen hast wird der Rest auch nicht nach DIN sein.
 " TARGET=_blank>http://www.inneo.de/frameset.htm?loadurl=/proe/service/downloads/konfig_proe.htm&sCurrentNavigation=
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
