Thema: 2-Bildschirm Lösung (421 mal gelesen)
K-Treude Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 15.08.2002
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich die Pro/E Fenster (Pro/E /Workspace/Commonspace) bei einer 2-Bilschirm Lösung auf entsprechenden Plätzen arretieren, so dass sie sich auch nach einem Neustart noch an diesen Plätzen befinden? Bin um jede Antwort dankbar! Besten Dank, Karsten ------------------ Gruß vom Rothaarsteig, Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Treude
Hallo & Morgen! Das "Arretieren" übernimmt meines bescheidenen Wissens nach die Zweischirmlösung - und nicht Pro/E. Leider schreibst Du nichts über Grafikkartentyp oder -Treiber, aber suche mal in diesen Einstellungen, da kann man Fensterposition und -größe normalerweise speichern und festnageln.
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Grafikprozessor: Nvidia Quadro4 980 XGL Meinen Workspace positioniert er ohne Probleme, aber den Commonspace setzt er immer wieder auf den alten Platz. Bei Pro/E kann ich zwar die Position, aber nicht die Größe des Fensters festlegen bzw. in der config.pro einstellen (über reserved_menu_space) Alle anderen Fenster z.B. LN, MS-Office etc. nagelt er mir fest.
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Treude
Probier mal mit dem windows_scale-Parameter in Deiner config.pro ein wenig herum. Ansonsten hast Du tatsächlich vergleichsweise wenig Möglichkeiten der Einstellung (wir haben auch die 980 XGL im Einsatz). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch, den windows_scale Parameter hatte ich extra nicht erwähnt, da er das Fenster horizontal und vertikal skaliert. Mir geht es nur um die horizontale Anpassung, da er momentan das Fenster auf beide Monitore zieht. Trotzdem besten Dank! ------------------ Gruß vom Rothaarsteig, Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
