 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Aus Flächen Volumenkörper erstellen. (1320 mal gelesen)
rene7136 Mitglied student
 Beiträge: 12 Registriert: 07.04.2005
erstellt am: 07. Apr. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also habe folgendes Problem bei der konstruktion eines blechteils,mit proE wildfire. habe ueber eine .pts Datei meine xyz Daten in pro e eingelesen. Habe dann 359 Punkte. Durch diese habe ich Kurven gelegt und dann Flächen erzeugt. Ich würde diese Flächen jetzt gerne als blechteil darstellen. Also als Volumenkörper. Kann mir da jemand weiterhelfen? Im voraus Danke Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene7136
Hallo Willkommen im Forum. Was willst du machen? Nur die Flächen einzeln in Volumen umwandeln? Wenn ja, eine Fläche wählen, #Editieren#Aufdicken, Dicke eingeben fertig. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene7136
Hallo Ist es ein geschlossener Flächenverbund, d.h. hast du eine geschlossene Hülle? Wenn ja mußt du erst alle Flächen zu einer Sammelfläche verschmelzen. Die letzte Flächenverschmelzung wählst du dann und machst mit #Editieren#Verbundvolumen ein Volumen daraus. Gruß OLaf
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rene7136
Erste Fläche wählen, strg-Taste halten, zweite Fläche wählen. #Editieren#Verschmelzen, nun entscheiden, was behalten werden soll. So weitergehen, bis alle miteinander verschmolzen sind. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
