  Probleme beim Laden einer Zeichnung
Autor Thema:  Probleme beim Laden einer Zeichnung (1269 mal gelesen)
Doktor_Mechanik
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Doktor_Mechanik an!   Senden Sie eine Private Message an Doktor_Mechanik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doktor_Mechanik
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei die Zeichnung für ein Bauteil zu erstellen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Sauberkeit habe ich mehrere Verzeichnisse angelegt. Z.B. Für das Bauteil Ventilkörper gibt es zwei Unterordner, ein Ordner heisst "TEILE" der andere heisst "ZEICHNUNGEN".
Alle erstellten Bauteile (.prt) habe ich im Ordner "Teile" abgelegt.
Nun will ich eine Zeichnung erstellen. Hat wunderbar funktioniert. Habe die Zeichnung dann im Ordner "Zeichnungen" abgelegt.
NUN DAS PROBLEM:
Wenn ich die Zeichnung zu einem anderen Zeitpunkt wieder einmal öffnen will kommt die Fehlermeldung:
"Modell MUSTERTEIL.PRT nicht in diesem Verzeichnis"
Schön und gut, ich weiss dass das Modell nicht im selben Verzeichniss ist, ist ja Absicht.
Speichert ProE nicht mit in die Zeichnung wo das dazugehörige Modell abgelegt ist?
Kann man das einstellen oder MUSS die Zeichnung im selben Verzeichnis wie das Modell sein?
Danke im Voraus
"wir können alles"
"ausser Hochdeutsch"
[Diese Nachricht wurde von Doktor_Mechanik am 07. Apr. 2005 editiert.]
Rüde
Sehen Sie sich das Profil von Rüde an!   Senden Sie eine Private Message an Rüde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüde
WINDOWS XP
Pro/E WF2
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doktor,
wir arbeiten bei uns ausschlieslich mit Zeichnung und Modell im gleichen Verzeichniss. Ohne Probleme !
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen das solche Pfadangaben überhaupt ein CAD mitspeichert.
Gruß Michael
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doktor_Mechanik:
NUN DAS PROBLEM:
Hallo Doc Mechanik
Ich würde es mal mit ner Search pro versuchen. dort trägst du alle Verzeichnisse ein und dann nur noch ein mapkey definieren, dass diese reinlädt und schon geht das.
als Tipp, ich würd mal suchen gibt auch ein tool das es für dich automatisch macht.
So long
Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E speichert in keiner Datei den Pfad zu irgendwelchen anderen Dateien!
Wenn Du schon so einen Zirkus mit den Verzeichnissen machst, dann mußt du Pro/E schon mitteilen, wo er die entsprechenden Dateien finden könnte. Dazu dient entweder die Option search_path in der config.pro oder die Option search_path_file. Mit der zweiten Option gibst Du den Ort einer search.pro an.
Wenn Du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann hilft Dir bestimmt die Suche.
Ich finde die Lösung mit verschiedenen Verzeichnissen nicht besonders gut, da dann z.B. beim Kopieren der Teile keine Zeichnungen mit kopiert werden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon so einen Zirkus mit den Verzeichnissen machst, dann mußt du Pro/E schon mitteilen, wo er die entsprechenden Dateien finden könnte. Dazu dient entweder die Option search_path in der config.pro oder die Option search_path_file. ...
@ Udo
Bei uns wird es so gehandhabt das Zeichnungen extra in einem Verzeichnis abgelegt werden und es funktioniert auch, wenn sich jeder dran hält und die Search pro fleißig ergänzt wird ist es ok. Und das kann ja wohl ned so schwer sein, aber es ist wesentlich übersichtlicher und vor allem gibt es dann ein Zeichnungsverzeichnis wo Revisionen, Zeichnungsersteller, Einreichdatum usw Festgehalten ist. So kann auch nach Baugruppen und Zeichnungsnummern sortiert werden.
So long
Jochen
Doktor_Mechanik
Industriemeister
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Wir sind mit ProE bei uns in der Firma noch ganz am Anfang.
So erfahren bin ich auch noch nicht.
Jetzt weiss ich zumindest dass das normal ist wenn ProE da einen Fehler bringt.
Noch ne Frage hinterher...
Ist das bei Baugruppen dann auch so?
Muss die Baugruppe auch im selben Ordner sein wie die Einzelteile?
"wir können alles"
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor_Mechanik 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du wirst dann beim aufrufen der baugruppe darauf hingewiesen, dass die komponente nicht auffindbar ist. du kannst sie dann manuell suchen, was zwar funktioniert, aber sehr nervig ist. außer ihr erstellt, wie oben erwähnt, suchpfade. damit habe ich aber auch noch nicht gearbeitet. (oder wenn man intralink verwendet, dann verwaltet intralink die ordner. aber da schmeisst er die dateien sowieso alle in den gleichen workspace, egal in welchem ordner sie im commonspace stehen.)
gruß
christian
