  Frage wg. Modeltree in Wildfire2
Autor Thema:  Frage wg. Modeltree in Wildfire2 (466 mal gelesen)
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
mit welcher Config-Option kann ich nur den Modeltree anzeigen lassen, ich brauch die anderen "Navigations-Registrierkarten" nicht. Ich will mit ProE konstruieren und nichts anderes, der ganze Schnickschnack in WF nervt.
Vielen Dank im vorraus.
Gruss, Joe
stöpsel
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von stöpsel an!   Senden Sie eine Private Message an stöpsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stöpsel
WF2-M130/ I-Link 3.4
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
ich fand die Registrierkaten auch blöd, aber dann hat man mir gezeigt, dass man in einer BG z.B Schrauben oder anderere Modelle einfach von der Registrierkarte in die Baiugruppe ziehen kann.
Klappt leider nicht immer aber zu 90% schon.
Stöpsel
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoepsel,
90% sind zu wenig, also weg damit :-)
Ich werds mal ausprobieren, vielen Dank.
Gruss, Joe
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
auch wenn Du den Modellbaum nicht brauchst: bitte bedence, das der "Navigator" nicht nur den Modellbaum enthält, sondern z.B. auch die Folien. Also vielleicht doch da lassen?
Detlef
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlev,
Modellbaum brauch ich doch (siehe oben), Layer ist auch in Ordnung aber den Rest (Folder, Favorites and Connections) will ich weghaben.
Also noch einmal, gibt es eine Config-Option? Wenn ja, welche.
Gruss, Joe
stöpsel
Konstrukteurin
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe
und was ist wenn Du den Modellbaum Dir als sep Fenster anzeigen lässt?
Den Rest kann dann man minimieren.
Stöpsel
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
es gibt meiner Meinung nach keine Config, welche den Inhalt des Navigators steuert, also z.B. Ordner zeigen Ja/nein.
detlef
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, vielen Dank.
Gruss, Joe
