  Referenzverlust bei Formschrägen
Autor Thema:  Referenzverlust bei Formschrägen (229 mal gelesen)
skotty
Sehen Sie sich das Profil von skotty an!   Senden Sie eine Private Message an skotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skotty
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kennt jemand folgendes Problem (Wildfire 1.0)?:
Formschräge mit mehreren (z.B.20)durch "STRG"-Taste etc. ausgewählten Schrägenflächen:
bei nachträglichen Änderungen am abzuschrägenden Element verliert Wildfire alle Referenzen der Schräge, auch wenn durch die Änderung nur z.B. eine Fläche verloren geht - eigentlich sollten alle Referenzen bis auf die eine verlorene erhalten bleiben, wie das z.B. bei Rundungen einwandfrei funktioniert. Bei Schrägen aber nicht!
Fehler: Menüzeile "Referenzen" ist rot, alle Referenzen sind weg.
Durch die Geometrievielfalt ist ein Auswählen der Schrägenflächen über Schleifenflächen, Körperflächen oder Berandungen nicht sinnvoll/möglich.
Wer weis Rat und Hilfe????
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skotty 10 Unities + Antwort hilfreich
form_schraege.prt.zip
Den Schrott!! an dieser Stelle kenne ich auch!!! Muß mich leider aktuell damit beschäftigen.
Zum Glück sind wir auf WF2 dort kann man mit den Details-Button bei der Flächen-Definition die einzelnen mit Rot hinterlegten Flächen rauslöschen.
In 2001 gab es den Button bestätigen der Löschung der fehlenden Referenz.
Was mir aber mehr Kopfschmerzen macht ist die Performance der neuen Schrägen in WF2 wenn man viele einzelne parallele Flächen zusammensammelt
Auch wird damit die Datei-Grösse aufgebläht.
siehe mein Beispiel
erst Schräge_2001 zurükholen
dann schräge_2001 unterdrücken und Schräge_WF2 zurückholen
Wer Lust hat dies extrem zu betreiben kann mal das Muster "uhu" auf 20 setzen und dann im KE Schraegen_wf2 noch mals 40 Flächen dazu selektieren und dann warten
Den schrägenwinkel auf 3 Grad zu stellen verlängert auch die wartezeit
PS Das ist nur ein Test-Teil und ich bin mir bewusst, dass Referenzmuster hier sinniger wäre
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 07. Apr. 2005 editiert.]
