  Querschnittsberechnung in ASM
Autor Thema:  Querschnittsberechnung in ASM (664 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
WXP 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NVIDIA Quadro4
900 XGL<P>
Inventor 10
PROE/WF2
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt muß ich erstmal anlauf nehmen um mein Problem zu erklären.
Also...
Wir konstruieren PSU, diese sind je nach Anforderung air forced cooled. Nun bin ich momentan an einer PSU, bei der ich wissen möchte an welcher Stelle in der PSU der kleinste Querschnitt, so gesagt das größte Volumen vorhanden ist.
Ich stelle mir das so vor, das eine Ebene parallel zur Front durch das PSU dringt und das System mir dann den Abstand zum kleinsten Querschnitt zeigt.
Geht das? Wenn ja dann wie?
Dirk
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss zwar nicht, was eine PSU und air forced cooled sind, aber wie wäre es damit (BMX-Lizenz nötig):
1. gerade Kurve skizzieren, die "fast" durch das Teil geht, an dieser wird die Querschnittsbetrachtung entlanggeführt. "Fast" durch das Teil, weil sonst am Anfang und Ende der Querschnitt nicht erzeugt werden kann
2. einen Feldpunkt auf der Kurve erzeugen
3. ein flache Fläche erzeugen, die an allen Stellen ueber den Querschnitt hinausragt. Skizzierebene geht durch den Feldpunkt aus 2.
4. eine Flächenkopie der Innenflächen des Querschnitts erzeugen
5. die Flächen aus 3. und 4. so verschmelzen, dass die Querschnittsfläche stehenbleibt
6. ein Analyse-KE erzeugen, dass den Inhalt der Fläche aus 5. misst
7. alle KEs gruppieren
8. eine benutzerdefinierte Analyse durchführen, diese zeigt dann den Querschnittsverlauf "über das Teil"
Ich werd' mal versuchen, ein Beispiel zu erzeugen, an dem die Schritte durchgeführt sind. Kommt heute nachmittag.
Grüße,
Manuel
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
qs_messung.zip
Hallo nochmal,
hier das Beispiel. Ist ein Einzelteil (Wildfire 2), muesste man aber genauso in einer ASM machen koennen.
Grüße,
Manuel
