  Storing regeneration backup of ... on the disk.
Autor Thema:  Storing regeneration backup of ... on the disk. (253 mal gelesen)
Bosch300
Sehen Sie sich das Profil von Bosch300 an!   Senden Sie eine Private Message an Bosch300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bosch300
erstellt am: 05. Apr. 2005 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man dieses Backup (siehe Titel) auch im RAM ablegen? Oder lokal auf einem speziellen TEMP-Verzeichnis?
Hintergrund: Zur Zeit liegen unsere Workverzeichnisse auf einem Server und bei großen Modellen belastet dieses Speichern die Leitung doch nur unnötig und ProE hängt :-(
Gruß und Dank für dieses super Forum!
Bosch
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Apr. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro die Option regen_backup_directory setzen und dort den entsprechenden Pfad eintragen.
Olaf
