  SEED Dateien
Autor Thema:  SEED Dateien (252 mal gelesen)
fbh
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von fbh an!   Senden Sie eine Private Message an fbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbh
WF2 M080
Win XP
Laptop Dell M60
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/e´ler,
weiß jemand von euch etwas mit dem Bedriff "SEED-Datei" etwas anzufangen?
Danke für Eure Bemühungen und Gruß
Gruß Freddy
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenne ich "von damals" aus Microstation - aber das war wohl nicht gemeint, oder?
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder sowas?
"A Software Environment to Support Early Phases in Building Design = SEED (kraft), Hink, Gregor:
Das an der Carnegie Mellon University entwickelte System SEED soll den Architekten in den frühen Phasen des Entwurfs unterstützen. Dabei verfolgt SEED nicht nur einen evaluierenden Ansatz, der den Entwurf auf Konsistenz prüft, sondern darüber hinaus auch einen generativen Ansatz, der aus spezifizierten Regeln den Entwurf automatisiert erstellt.
Das Ziel der Arbeit liegt in der Beschreibung des SEED Systems, insbesondere der Form der Wissenseingabe. Darüber hinaus sollen auch die Nachfolger, wie z.B. EXCEPT II untersucht und beschrieben werden.
Literatur:
Akin, Ö.:SEED-Pro: Computer assisted archtictural programming in SEED, Journal of Architecture Engineering,
ACSE, 1(4), 153-161 (1995)
Flemming, U.: Software Environment to Support early phases in building design (SEED), Journal of Architecture Engineering,
ACSE, 1(4), 147-152 (1995)
Flemming, U.: Case-Based Design in the SEED System. In: Knowledge Based Computer Added Architectural Design, 69-91, Elsevier (1994)
Maver, T.: A number is worth a thousand pictures.  In: Automation in Construction 9  , 333-336 (2000)
SEED Homepage: http://seed.edrc.cmu.edu
EXCEPT II: http://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/adge/except.html  "
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Im ProE Wortgebrauch Startteil(e) ...
