  Hilfe!!!!!!!
Autor Thema:  Hilfe!!!!!!! (955 mal gelesen)
Banana
Sehen Sie sich das Profil von Banana an!   Senden Sie eine Private Message an Banana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Banana
Proe WF2
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen!
Ich melde mich mit einem Problem, das vor kurzem erst vorgestellt wurde, wobei aber keine brauchbare Lösung heraus kam.
Das Problem ist, dass die Schraffur beim erzeugen einer Detailansicht plötzlich verschwindet, wenn man die Spline-Berandung in der Elternansicht (Vollschnitt) vergrößert?
Auch das Aktualisieren der Detailansicht bringt nichts!
Was mache ich falsch??
Bitte um Hilfe!!
Danke euch jetzt schon!!
Mfg
Banana
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Problem mit der Grafikkarte sein. Ist Deine für Pro/E freigegeben?
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
Banana
Proe WF2
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NVIDIA Quadro4 980 XGL ist für Proe freigegeben!
Also da dürfte anscheinend das Problem nicht liegen!
JPietsch
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Banana:
Die haben wir auch auf einigen Maschinen im Einsatz. Lad Dir mal spaßeshalber von nvidia.com die neueste Treibervariante, falls Du sie nicht schon im Einsatz hast. Hat bei uns auch schon die eine oder andere Verbesserung bewirkt.
http://www.nvidia.com/page/partner_certified_drivers.html
http://www.nvidia.com/object/ptc_certified_drivers.html
