  .DRW nicht mehr lesbar!!
Autor Thema:  .DRW nicht mehr lesbar!! (898 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HILFEEE!
Habe in den letzten 3 Wochen im Zeichnungsmodus eine DRW erstellt, wollte diese dann heute wieder öffnen und PROE 2000i stürzt einfach so ab!!
Habe natürlich am abend zuvor alle alten drw aufgeräumt....
Bitte, bitte helft mir!!!
Wie kann ich die wieder retten???
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 04. Apr. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem muss lokalisiert werden.
1. Ansatz: Zeichnungsmodell öffnen. Alles unterdrücken. Zeichnung laden. Wenn das funktioniert, dann schrittweise einige KEs oder Komponenten zurückholen, bis das Problem wieder auftritt. Das hilft, falls das Problem an einem bestimmten KE liegt.
2. Ansatz: Die Zeichnung mit "Darst öffnen" aufrufen und "keine Ansichten" wählen. Dann schrittweise Ansichten einblenden. Das hilft, falls das Problem in irgendeiner Ansicht liegt.
Vielleicht können auch beide Ansätze in Kombination helfen.
Wenn nichts hilft und die Zeichnung auf gar keinen Fall wieder aufgerufen werden kann, egal was man macht, äh tja dann ist vielleicht  wirklicht das .DRW File kaputt... Wie viele Bytes hat es denn? Plausible Größe, oder irgendwie erschreckend klein?
Stahl.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2000i hatten wir lange im einsatz. ich kann mich daran erinnern, dass oefters zeichnungen nixht aufgerufen werden konnten. das lag dann oft an den querschnitten. also modell aufrufen (wenn moeglich) und querschnitte loeschen (wenn vorhanden). ein versuch ist es wert.
... so long
LAD
erstellt am: 05. Apr. 2005 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke an alle.
Die Datei hat nur importierte DXF enthalten und wurde dann im Zeichnungsmodus mit zahlreichen strichen, punkten, radien usw weitergeführt. Kein verweis auf ein PRT oder ASM oder ähnliches, dh die zeichnung war vollkommen autak.
Gibt es vielleicht einen Viewer, der DRWs lesen kann und diese dann in DXF umwandelt (vielleicht ist der Viewer nicht so pingelig wie Proe (nichts gegen Proe, tschuldigung tschuldigung tschuldigung))
Ich habe mich schon fast damit abgefunden, die letzten 2 Wochen umsonst gearbeitet zu haben... Zumindest am abend zu hause!!
Bis denn. LAD
