  Dateiformat .jt (Jupiter Technology)
Autor Thema:  Dateiformat .jt (Jupiter Technology) (3750 mal gelesen)
tneumann
Sehen Sie sich das Profil von tneumann an!   Senden Sie eine Private Message an tneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneumann
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ein amerikanischer Kollege der mit UG arbeitet will mir ein Datenformat in .jt zuschicken. Kann ProE das importieren bzw. selber Daten in dieses Format exportieren?
Kennt sich vielleicht jemand mit dem Datenaustausch zwischen UG und ProE aus? Zu beachten wäre vielleicht noch, das ich mit 2000i² arbeite.
Besten Dank im Voraus.
Gruß Tim
Alchimedes108
ProE Konsulent
Sehen Sie sich das Profil von Alchimedes108 an!   Senden Sie eine Private Message an Alchimedes108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alchimedes108
ProE2001 (mit Shut-down-Tools)
WF2, USB 2.0, USW 7.1,
DDT 4.3, DAU 0
und diverse
andere Saftware
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, mit dem JT Format kannst du in ProE nix anfangen. Das ist ein aus Dreiecken aufgebauter Körper wie bei der STL Ausgabe.
Die besten Ergebnisse erzielst du mit STEP Files.
Hinweis: Manche Programme schreiben die Dateiendung ".step" dran. Das musst du auf ".stp" umbenennen, damit ProE es lesen kann.
Viel Erfolg
Pro/DUZENT
Alchi
Stress ? -> www.sahajayoga.de
M
Sehen Sie sich das Profil von M an!   Senden Sie eine Private Message an M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M
erstellt am: 05. Apr. 2005 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
UG stellt einen kostenlosen JT-Viewer auf der Internet-Seite
von UG zur Verfuegung.(Ich hoffe der JT-Viewer liegt noch zum
Download bereit / Downlooad geht relativ schnell und
die Installation ist einfach / JT-Format sollte als Viewer-
Format gesehen werden / Vorteil SEHR GERINGE Datengroesse)
Konstruktions-Daten zum Weiter-Konstruieren kann ich auch
im STEP-Format empfehlen.Datenaustausch von UG zu Pro E habe
ich mit STEP-Daten bisher als unproblematisch empfunden.
Gruss M 5.Apr.2005
[Diese Nachricht wurde von M am 05. Apr. 2005 editiert.]
