  Stückliste...
Autor Thema:  Stückliste... (573 mal gelesen)
oschi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von oschi an!   Senden Sie eine Private Message an oschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschi
ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5
W XP-P,SP2
3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz
ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 01. Apr. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann meine Stückliste nur als html file abspeichern, wie bearbeite ich die Datei so das ich sie weiterverarbeiten kann? in Exel und in der Zeichnung?
wenn ich die Stückliste erzeuge, öffnet sich der Browser und ich kann die Datei nur als html speichern. das öffnen der html in Exel geht das Umwandeln der html zur txt datei geht auch aber das kann doch nicht richtig sein..
Wildfire2
Gruß Oschi
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Apr. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Stückliste am Bilschirm als Textdadtei zu bekommen, in der config.pro die Option info_output_format auf text stellen.
Um ein speichern zu erwirken, die Option info_output_mode auf choose oder both, choose ist besser, setzen.
Olaf
oschi
W XP-P,SP2
erstellt am: 02. Apr. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit ist es nun klar, wie bekomme ich nun die Exel- Datei dazu in meine Zeichnung zu kommen?
das nötige Format ist doch ".tbl"?
ich benutze nicht die Inneo Konfiguration.
welcher Parameter erzeugt denn die Positionsnummer?
Gruß Oschi
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Apr. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du vor?
Eine Stückliste für die Zeichnung erzeugen? Dann ist das zuvor beschriebene der falsche Weg. Eine Stückliste für die Zeichnung erzeugt man mit einer Zeichnungstabelle und gibt dieser einen Wiederholbereich. Dort wird dann auch der Parameter für die Positionsnummer rpt_index eingetragen. Wenn du das willst, noch mal melden, damits mehr Infos gibt, wenn nicht mal genauer erklären was du vorhast.
Olaf
oschi
W XP-P,SP2
erstellt am: 02. Apr. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke Dir, ich habe nun die nötige Tabelle in der Zeichnung.
Ich wollte tatsächlich nur eine Stückliste für meine Zeichnung und bin vor lauter verschiedenen Dateiendungen völlig falsch gelaufen. Die Positionsnummer sind auch ok. Nur die Zuordnung der Parameter ist noch Neuland, gibt es da eine Vorgabedatei(ähnlich der config)?
Gruß Oschi
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Apr. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Parameter willst du zuordnen?
Bauteilname, Bauteilnummer, Sachnummer usw?
Du solltest vieleicht mal hier im Forum nach Stückliste suchen.
Um spontan zu helfen mal folgendes, wie wir es machen.
Wir benutzen keine seperaten Stücklistentabellen, sondern integrieren sie in den Zeichnungsrahmen. Legen wir den Zeichnungsrahmen dann über die Zeichnung, wird diese automatisch, an Hand der Systemparameter im Wiederholbereich ausgefüllt.
Ist dir Wiederholbereich ein Begriff? Wenn ja kannst du dort auch alle Parameter finden um die Stückliste automatisch ausfüllen zu lassen.
Ist dir der Begriff Wiederholbereich kein Begriff, noch mal melden.
Olaf
oschi
W XP-P,SP2
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit ist es nun übersichtlich, wie bekommen aber die eingefügten einzelnen Zeichnungsmodelle die richtige Stücklistenpositionsnummer auf der Zeichnung? (Pos xxx)?Ist das die Information "make_Proj_view_notes"
Gruß Oschi
