  Bandsicherung
Autor Thema:  Bandsicherung (324 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weis ich hab dazu vor kurzem nen thema gesehen aber
1. kann ich es nichtmehr finden
2. wurde meine frage darin auch nicht beantwortet
ich wollte wissen ob das Sicherungstool von Windows NT auch die Daten sichert die gerade benutzt werden. An sonsten müsste man die Daten ja dann sichern wenn keiner Arbeitet.
Auf dem Band gefundene Dateiinformationen:
  datei.prt.3            <A>              3839754    06.05.04      15:09
Gefundene Dateiinformationen auf dem Datenträger:
  datei.prt.3            <A>              4284454    06.05.04      19:15
Unterschied in Dateidaten festgestellt.
Die Datei \Pfad\datei.prt.3 ist unterschiedlich.
Datei 12345.xls fehlt...
was macht ihr wenn Daten fehlen bzw. unterschiedlich sind?
MfG Thorsten
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 01. Apr. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sichern die Daten um 24.00 Uhr jeden tag (NT).
Eine Sicherung wärend laufender Pro/E- Sitzungen würde ich auf keinen Fall machen. Das Ergebnis ist nicht nachvollziehbar.
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 14. Apr. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sicherung von offenen Files ist nicht mit dem standard NT-Backup möglich. Hier müsste wenn dann eine spezielle Backup-Software welche diese Option unterstützt zum Einsatz kommen. Was spricht den gegen eine Sicherung der Daten wenn keiner damit arbeitet, also so wie z.B. arni1 es schon geschrieben hat?
www.alphacam.de
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 14. Apr. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es hier um ein reines Pro/E oder in Verbindung mit Intralink o.Ä. ??
Reines Pro/E sichern sollte kein Thema sein, weil Pro/E bei jedem Speichern eine neue Datei anlegt (Datei.prt.34 => Datei.prt.35 usw.)
Excel im Gegensatz dazu kopiert die Datei beim Öffnen und benennt sie um.
Allerdings scheitert daran auch eine inkrementelle Bandsicherung, weil die alten (evtl. schon ge-purge-ten) Dateien nicht vom Band gelöscht werden...
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
