  Kreis schliessen / Vollkreis
Autor Thema:  Kreis schliessen / Vollkreis (378 mal gelesen)
sm1wbl
CAD-Konstrukteur (R&D/Tools)
Sehen Sie sich das Profil von sm1wbl an!   Senden Sie eine Private Message an sm1wbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sm1wbl
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt vielleicht jemand einen WA, mit dem ich ein Kreissegment wieder zu einem Vollkreis bekomme?
Versuche mit und ohne Hilfslinien und Bedingungen schlugen bisher fehl...
Steffen
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sm1wbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist die, daß Du im Skizzierer
über den Mittelpunkt und Radius des alten Kreisbogens einen neuen
vollen Kreis zeichnest und dann mit Edit/Replace (Editieren/Ersetzen)
den alten Kreisbogen durch den neuen Kreis ersetzt.
Reihenfolge des Anklickens: 1. neues Element; 2. altes Element.
Barbarossa
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sm1wbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg Dir eine horizontale (ist ProE Standard) oder vertikale Mittellinie durch den Mittelpunkt und dann trennst an der einen Seite den Bogen auf und trimmst an der anderen Seite beide Hälften an der ML zusammen. (Ein Vollkreis besteht in ProE immer aus zwei Halbkreisen, in der Horizontalen geteilt.)
freundlich grüßend
