  Bezugsumriss-Referenz
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bezugsumriss-Referenz (247 mal gelesen)
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ist eine Bezugsumriss-Referenz und was kann man gegen einen solchen Warnhinweis (in der ASM) tun?
"Warnung! Bezugsumriss-Referenz (id 5377) nicht mehr in Geometrie; Standard wird verwendet."
Gruß Bob
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Mrz. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht ganz sicher. Habe das schon oft gesehen, ist aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nichts Schlimmes.
Ich glaube, es kommt daher, dass man eine Bezugsebene umdefiniert hat und dort den Umriss der Ebene an eine Referenz anpasst. Damit sie nicht riesig groß im Modell erscheint. Seit Wildfire 2 kann man die Größe der Ebene ja schön drag&drop anpassen, früher ging das nur mit einer Kantenreferenz oder sowas.
Tja wenn dann später diese Referenz verlorengeht, dann regeneriert die Ebene trotzdem durch (gottseidank), ProE schreibt aber diese Meldung.
Ergo: entweder ignorieren, oder die betreffende Ebene suchen (er schreibt ja eh die ID hin) und umdefinieren.
Stahl.
Bob
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
haste rescht. muß ich wohl umdefinieren, da ich das problem habe das Pro/E immer !alles! durchregenerieren will.
Bob
