Thema: ??Spiegeln von Volumenkörper?? (1119 mal gelesen)
Castiliano Mitglied Entwickler
 Beiträge: 31 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich hoffe von euch kann mir jemand helfen! Ich möchte einen Volumenkörper spiegeln und ich schaffe es einfach nicht. Ich kann die Skizze spiegeln, jedoch nicht den Volumenkörper! In Catia ist es so einfach und in PRO/E wills nicht. Danke für euere Hilfe! Gruss, Castiliano! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
Wildfire 1 oder 2? Grundsätzlich: Das Teil ganz oben im Modellbaum selektieren, dann Editieren/ Spiegeln ok, das ist WF2, WILDFIRE1 habe ich leider nicht zur Hand und kann mich auch nicht mehr an das "Geometrie Spiegeln" erinnern... ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
Hallo #Editieren#Spiegeln bezieht sich meines Wissens nur auf Flächen und nicht auf Volumen. Bis WF1 gings spiegeln von Volumen über #Editieren#KE-Operationen#Kopieren#Spiegeln. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
Hallo Castiliano! In der Baugruppe: - >Einfügen >Komponente >Erzeugen - Option "Spiegel" wählen - Typ "Referenz" - Teilereferenz wählen (Dein Ausgangsteil) - Spiegelreferenz wählen (die Spiegelebene) ==> FERTIG! Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4 WIN XP SP1 HPxw9300, x4000
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
hallo Castiliano, wie cybernuth schon schreibt: wenn du in einem Teil die Geometrie spiegeln willst: 1. Teil im Modellbaum (links) markieren (linke MT) 2. dann editieren/spiegeln ... Spiegelebene auswählen 3. ergibt einen teil wenn du von einem Teil einen Spiegelteil haben willst: 1. Baugruppe erzeugen 2. Teil vollständig einbauen 3. einfügen/komponente/erzeugen/ typ=teil Untertyp=spiegel Bauteil auswählen Namen vergeben Spiegelebene auswählen 4. ergibt einen NEUEN teil als gespiegelte Variante des Ursprungsteils (immer noch assoziiert) alles in WF2 Mist, Markus war schneller ------------------ HTH Roland [Diese Nachricht wurde von Roland Leiter am 30. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
Hallo olaf, da bin ich mir nicht sicher. ALso: einzelne KEs oder Gruppen spiegeln: im Modellbaum anwählen, editieren/spiegeln ganzes Teil im Teil spiegeln: Teil im MB anwählen, editieren/spiegeln neues Spiegelteil erzeugen: siehe oben ------------------ HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
Hallo allerseits, in WF2 ist das Kopieren/Spiegeln von KEs, das Geometrie spiegeln und das Transformieren/Spiegeln von Flächen und Kurven zusammengefaßt in den einen Spiegelbefehl. Find ich gut... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castiliano
