| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | SF TECHNICAL , eine App
Thema: absolute Genauigkeit Standard in Baugruppe (248 mal gelesen)
masol Mitglied Werkzeugmacher / Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 29.03.2005 HP XW4200,Windows XP,Pro/E Wildfire2 M090 ,Nvidia Quadro FX1300
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich im Baugruppenmodus neue Komponenten erzeuge, haben sie immer standardmäßig "Relative Genauigkeit" eingestellt. Die Frage wäre: wie kann ich "Absolute Genauigkeit" als Standard einstellen. Im Voraus besten Dank Grüsse Martin HP XW4200,Windows XP,Pro/E Wildfire2,Nvidia Quadro FX1300
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masol
Hallo und Willkommen im Forum! wenn Du bei den Erzeugungsoptionen die Erzeugungsmethode so einstellst, das "aus vorhandenen kopiert" wird, dann kannst du bei "Kopieren aus" das Startteil eingestellt werden. Und dann hast Du natürlich alle Vorzüge des Startteiles.  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
