 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsverzeichnis (2183 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, ich führe Wildfire 2 in einem Ordner namens "configs" aus, dort steht meine config.pro und einige andere Ordner für Matarialdateien u.s.w. Nun ist mein Problem, dass ich meine Modelle an einem anderen Ort speichern möchte, was müsste ich dafür in die config.pro schreiben damit das Arbeitsverzeichnis dauerhaft gespeichert wird thanx, JK
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 30. Mrz. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo Pacer_one, erst mals herzlich willkommen im Forum! Du könntest bei der Installation das Startverzeichnis dahin legen wo du Deine Teile haben willst, somit hättest du es beim Start immer. Oder du kannst bei jeder Sitzung das Arbeitsverzeichnis neu festlegen. Das würde ich Dir empfehlen, da es bei sonst doppelt benannten Teilen Problemen mit den Baugruppen gibt. Also lieber mehr Verzeichnisse und dafür mit Suchpfaden arbeiten. HTH So long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke... also, der Vorschlag klingt logisch, aber ich will so eine Art Tempverzeichnis haben wo man mal eben ein paar Objekte ablegen kann. Weil man wenn nicht drauf ankommt sowieso kein Arbeitsverzeichnis festlegt, und es soll im Hauptverzeichnis ja nicht so wüst aussehen. Ansonsten sollen die richtigen Sachen über Intralink laufen. Also gibt es da nun einen Befehl für? JK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Erstmal herzlich willkommen im Forum! Auch wenn hier gleich alle gähnen, muss ich es trotzdem mal wieder vorschlagen: Fülle doch bitte Dein Profil mit Pro/E-Version, Betriebssystem, Hardware (Grafikkarte!), usw. aus, dann bekommst Du auch gleich mehr Antworten! :-) Wenn Du unter Windows arbeiten solltest, ist Dir wahrscheinlich schon geholfen, wenn Du in Deiner Pro/E-Verknüpfung auf dem Desktop (oder wo auch immer) unter "Arbeitsverzeichnis" eben Dein Arbeitsverzeichnis einträgst. Alternativ kannst Du auch die \\ProE-Verzeichnis\bin\setup.exe laufen lassen und es da eintragen. Viel Spaß damit!
------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also das mit dem Profil wird schwierig, da das Proe in verschieden Versionen auf verschieden Rechnern läuft, ich bin auch kein richtiger Admin und habe auch somit nicht so den Durchblick, ich kämpfe mich da so mehr oder weniger durch. Aber ich werde später mal das der Hochschulrechner angeben. ZZ ist es so, dass unter der Verknüfung die configdatei steht. Das Problem ist, ich möchte nicht die config-Datei und die Modelle in einem Ordner haben. Besser wäre ein Ordner der in einem Userverzeichnis liegt. Aber vielleicht gehe ich die Sache ja auch falsch an? Ziel ist es eigentlich alle Files (config, Farbtabellen, Materialdateien etc.) auf einem gesonderten Laufwerk zu speichern. Die Modelle sollten jedoch in einem Userverzeichnis landen. Das einfachste wäre natürlich wenn man innerhalb der configdatei einen Pfad angeben könnte ähnlich wie bei Trailfiles. ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken. Grüße, JK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Also noch mal: Du arbeitest mit Wildfire 2. Wahrscheinlich arbeitest Du auch mit Windows, richtig? Öffne mal Dein Start-Icon mit der rechten Maustaste & Eigenschaften und schau, was da unter "Ausführen in" steht! Da kannst Du einen anderen Pfad reinschreiben, dann sollte Dein Pro/E mit einem anderen Arbeitsverzeichnis starten. Dieses Arbeitsverzeichnis kannst Du innerhalb Pro/E jederzeit mit einem Mausklick wieder auf ein anderes Verzeichnis setzen! Normalerweise hat man seine Pro/E-Installation irgendwo lokal auf der Platte und dieses Arbeitsverzeichnis auf einem Server oder wenn lokal, dann (am besten auf einem anderen Laufwerk) irgendwo anders (D:\Daten). Oder habe ich was falsch verstanden? Melde Dich einfach noch mal! Ciao & schönen Sonntag! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 03. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also ich werde mal genauer -Proe installiert auf c:\programme... -config.pro unter d:\Proeconfigs -alle Materialdateien,Trails,Farbtabellen etc. über Relativlinks unter d:\proeconfigs\material d:\proeconfigs\trails etc. gespeichert Damit Proe aber die config.pro findet, habe ich dessen Verzeichnis als Startverzeichnis angegeben. Wenn man nun aber das Arbeitserzeichnis nicht festlegt, landet der ganze Müll in meinem Configverzeichnis. Besser wäre es,Proe würde standartmäßig irgendwo unter Eigene Dateien speichern. Ich habe aber kein Befehl den ich in die config.pro eintragen könnte. Du hast recht, ich arbeite unter Win2000/XP Sinn und Zweck der Aktion ist, wenn c formatiert wird bleiben die ganzen Einstellungen erhalten, ich muß eigentlich nur bei der Neuinstallation das Startverzeichnis wieder angeben. Muß jetzt langsam los, die Pflicht ruft Also, ich freue mich auf Lösungsvorschläge... Grüße, JK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Arndt Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 100 Registriert: 09.10.2002 ProE WFII ; Ilink 3.4 Win 2000 ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 04. Apr. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo JK, du kannst dir eine Batch-Datei schreiben, in der Du ziemlich viel vereinbaren kannst ( siehe unten). Trailverzeichnis, Plotverzeichnis u.v.a.m.. Unter anderem auch ein Arbeitsverzeichnis. Beispielsequenz der Batchdatei : REM Sprachumgebung set LANG=german REM REM Umgebungsvariablen fuer die Arbeit mit Pro/ENGINEER REM set pro_trail=C:\PTC\trail set pro_plot=C:\Pro_E_Daten\plot set proe_home=D:\Pro_E_Daten REM Aufruf von Pro/Engineer REM D: cd %proe_home% call wildfire_II.bat
In diesem Fall wäre %proe_home% dein Arbeitsverzeichnis, was oben als Wert der Variable ( für mehrfacher Verwendung an verschiedenen Stellen ) "proe_home" definiert wird.
------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also wenn du mir jetzt noch verrätst wie ich die config.Datei einbinden kann :-) ,ohne config gehts halt nicht. Aber der Ansatz mit der Batchdatei gefällt mir auf jeden Fall Mein Problem ist halt: ich weiß einfach nicht wie ich Arbeitsverzeichnis und Startverzeichnis trennen soll. Im Arbeitsverzeichnis liegen meine Modelle und im Startverzeichnis liegen alle Konfigurationsdateien incl. der config.pro Aber entweder ich sage Proe wo das Startverzeichnis liegt, dann legt er meine Modelle im Configurationsordner ab oder ich sage ihm wo das Arbeitsverzeichnis liegt und er findet die config.pro nicht ein Drama... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Guten Morgen JK, also diese Batch - Datei ist n i c h t die config.pro. Diese (config.pro ) sollte im Installationsverzeichnis ....->\text stehen. Von dort wird meines Wissens die dort stehehnden Konfigurationen wie config.pro und config.win immer geladen. Also wenn die dort stehen, findet ProE sie immer. Ansonsten gabelt ProE beim Hochfahren alle config.pros 's auf, die es unterwegs findet (die letzte im Arbeitsverzeichnis). Das kannst du leicht überprüfen, indem du unter Hilfe-> Technical Support Info nach unten scrollst. Dort siehst du unter "Konfigurationsinfo" welche configs ProE geladen hat (übrigens sehr hilfreich bei Konfigurationssalat). Das heißt also, du brauchst die config eigentlich nirgendwo einbinden. Wenn sie im ....\text -Verzeichnis stehen, findet sie ProE allein. Die o.g. Batch-Datei ist nur zum Vereinbaren von z.B. : Umgebungsvariablen purgen von Verzeichnissen ( z.B.Trailverzeichnis) Einstellen von Verzeichnissen (u.a. Arbeitsverzeichnis) zentrale Aktualisierung von Konfigurationsdateien Aufruf der eigentlichen ProE -batch, die bei der Installation angelegt wird Also versuch es mal. Gruß und bis bald. ------------------ Jan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja das die Batschdatei nicht die config.pro ist dachte ich mir schon. ich werde auf jeden Fall nochmal darauf zurückkommen. genau das wollte ich eigentlich nicht, die config.pro in das Textverzeichnis setzen. Geht garantiert bei der nächsten Neuinstallation verloren, irgendetwas vergesse ich immer zu sichern, deshalb veruche ich alle wichtigen Daten auf ner anderen Platte zu speichern. Gut, auf diese Weise komme ich also nicht weiter. ich werde mal einen neuen Thread öffen und einen anderen Weg versuchen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 06. Apr. 2005 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
'n abend, du kannst doch mit der batch-datei die config-dateien ins text-verzeichnis kopieren. so kannst du deine config-dateien auf einer anderen platte speichern. ich kenne das eigentlich kaum anders. gerade bei mehreren benutzern ist das dann praktisch. da liegen die config-dateien auf einem server und werden bei jedem starten von pro/e ins lokale installationsverzeichnis (/text) kopiert. das hat dann den vorteil, dass änderungen an den config-dateien automatisch auf alle rechner - beim nächsten start von pro/e - übertragen werden. gruß christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2005 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pacer_one
Hallo und guten Morgen, aber genau das habe ich doch mit " zentrale Aktualisierung von Konfigurationsdateien " gemeint.  Unten steht so eine Sequenz dafür. Leute !!!! Ein bißchen Phantasie, wenn ich bitten dürfte.  Hier im Beispiel stehen die config.pro und die config.win zentral im Netz im Verzeichnis .......\Wildfire_Zubehoer und werden bei jedem Start von ProE neu in das .....\text kopiert, Man braucht also nur an e i n e r Stelle die configs pflegen. Beim nächtaen Start haben sie alle User automatisch auf dem neuesten Stand. Wenn man will, kann man noch viel mehr mit so einer Batchdatei machen. set pro_dir=C:\PTC\ set pro_server_wf=\\XXXXXX.....\Wildfire_Zubehoer
copy %pro_server_wf%\Konfigurationen\config.pro %pro_dir\proeWildfire\text\config.pro copy %pro_server_wf%\Konfigurationen\config.win %pro_dir%\proeWildfire\text\config.win
