  Kann ASM nicht mehr öffnen
Autor Thema:  Kann ASM nicht mehr öffnen (221 mal gelesen)
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 29. Mrz. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trail.zip
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine ASM von einer Kollegin, welche nicht mehr zu öffnen ist.
Gem. trail.txt wird m.M. nach ein Materialschnitt nicht mehr geladen.
Die std.out und err enthalten keine Hinweise, da sich der Rechner "totläuft", d.h. ProE schmiert nicht ab, sondern hängt sich auf, keine Rückmeldung.
Hat evtl. irgendjemand eine Idee?
Mit WF2M020 lässt sich die Datei allerdings öffnen.
Hardware P4 3,2GHz
Grafik Nvidia FX 500
2 GB Arbeitsspeicher
Habe mal zwei trail´s angehängt und eine hardcopy vom Modellbaum.
Der trail mit Endung 39 ist der von der kaputten ASM.
Mal so nebenbei gefragt, ist eine Bohrung auch ein Baugruppenmaterialschnitt oder nicht.
Ich vermute den Fehler in den letzten Bohrungen.
Ich hoffe das reicht an Info´s.
Bis denne
WEUD
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WEUD 10 Unities + Antwort hilfreich
die beste und schnellste Lösung ist einfach eine ältere Version zu laden und den Schnitt neu zu legen. Wenn Du Bohrungen einfügst dann bitte ein Teil aktivieren Wildfire oder mit der rechten Maustaste auf ein Teil klicken und Ke einfügen wählen. Damit ist es für Proe eindeutig. Wenn Du dann das Teil öffnest wird je nach config-Einstellung der BG-Matschnittt oder anderes Ke im Modellbaum als BG-KE angezeigt.
Hoffentlich hilft dies weiter.
Gruß RSA RULES.
WEUD
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Schnitt wurde schon mehrmals neu erzeugt, dass problem ist allerdings, dass diese BG in verschiedenen anderen Baugruppen weiterverwendet wird.
Der Fehler tritt immerwieder sporadisch auf, d.h. irgendwann lässt sich übergeordnete BG nicht mehr öffnen. Dass ist logischerweise mehr als ärgerlich.
Mich würde deswegen der Grund dieses Problem´s interessieren, um ihn entgültig auszumerzen.
WEUD
