  Wochenversionen
Autor Thema:  Wochenversionen (911 mal gelesen)
erstellt am: 25. Mrz. 2005 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Leute,
mal kurz eine frage;
gibt es bei Pro/E wirklich Wochenversionen? heisst das, dass man so ca. 20 bis 30 verschiende Versionen im Jahr aufspielen kann?
gruss
Michael
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2005 05:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von smf:
Egg freelight.
Ganz so viele sind es nicht. Ob man eine bestimmte Wochenversion bei sich aufspielen sollte oder nicht, richtet sich danach, ob diese Version für einen selbst eine bestimmte Funktionalität bringt oder darin ein bestimmter entscheidender Bug behoben wurde. Dazu empfiehlt es sich, die Knowledge Base Notifications von PTC regelmäßig zu lesen. Außerdem ist es ganz hilfreich, mal über den Tellerrand zu schauen und sich zu informieren, welche Wochenversionen beispielsweise bei großen Automobilherstellern und ihren Zulieferern gefahren werden.
Generell gilt: Bevor man ein neues Release/eine neue Wochenversion einer PTC-Software einführt bzw. updated, muß man unbedingt *alle* für die eigene Firma relevanten Abläufe und Funktionalitäten testen, ob sie mit der neuen Variante auch noch einwandfrei funktionieren. Ich erinnere da an so Herrlichkeiten wie die Zeichnungstextfelder, die nach der Umstellung von Intralink 1.2 auf Intralink 2.0 nicht mehr aktualisiert wurden, oder an das Kopieren von Baugruppen mit externen Referenzen, was nach Wechsel von Intralink 3.2 auf Intralink 3.3 nicht mehr funktionierte.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Realität läuft das bei uns so, dass man sich sorgfältig eine sauber laufende Wochenversion aussucht (oder aussuchen lässt), aufspielt und wenn nicht grade ein dummer unbemerkter Fehler drin ist, behält man diese Version meistens bis zum nächsten Versionsupdate (WiFi1 => WiFi2)...
Trotzdem ist es schön zu wissen, dass fast jeder auch noch so kleine aber doch störende Fehler auch zwischen den Hauptreleases behoben wird - andere CADs lassen einen da deutlich länger warten! :-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
