  in mechanismus teil erstzen
Autor Thema:  in mechanismus teil erstzen (158 mal gelesen)
erstellt am: 24. Mrz. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guten tag
ich würde gern mein rohteil gegen das fertigteil austauschen in mechanismus ist dass möglich ?
danke
AAA100
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von AAA100 an!   Senden Sie eine Private Message an AAA100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AAA100
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Etwas schwierig,Kleiner Fehler grosse Auswirkung leider gehen Deine Gelenke und diverse Motoren was du darauf gesetzt hast verloren.
als nochmal ab da aufbauen.
Tip, gib dem Teil keine Masse mit lösche alle ke's und benutze es als Dummyteil,oder mach es Transparent 100% und klebe dein Fertigteil auf das Rohteil frohe Ostern.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Magic,
Moment mal ! Bevor du dir die ganze Arbeit erneut machst, versuche folgendes.
Wenn das Fertigteil ein weiter konstruiertes Rohteil ist, versuche es mit dem Rohteilname umzubennen und dann die Baugruppe aufzurufen. Wenn die Einbaureferenzen (Flächen, Achsen, Punkte) geblieben sind, sollte es funktionieren.
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die frage war grundsätzlich gemeint ist es möglich
zb roboter greift teil setz es in maschine dann
ersetzen rohteil > fertigteil dann wieder rausnehmen
so was in mechanissmuss zu simmulieren
danke für die hilfe
