Thema: Trail-Datei (1433 mal gelesen)
ansi8 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe folgendes problem beim öffnen einer trail-datei: es kommt die fehlermeldung, das versionsnummern nicht erlaubt sind. muß ich, außer die umbenennung der datei, noch etwas beachten und sollte die trail-datei im verzeichnis der baugruppe/bauteile sein? danke für antworten schon im voraus! gruß andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansi8
Wenn Du die Traildatei in einem "ganz normal" gestarteten Pro/E aufrufst (mit config, search.pro usw.), dann sollte das funktionieren. Ansonsten macht so eine trail ja genau das, was Du damit aufgezeichnet hast - also an einem unveränderten Arbeitsplatz sollte das Gleiche passieren, wie zum Zeitpunkt der Trail-Erstellung... Was willst Du denn eigentlich tun? Zustand vor einem Absturz wiederholen oder einen Benchmark an verschiedenen Maschinen? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansi8 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo michael! scheinbar funktioniert es nicht. warum nicht, will ich ja eben herausfinden. was ich damit machen will? einfach mal schauen, wie das so aussieht bzw. funktioniert. also, wer kann mir weiterhelfen, wenn die meldung erscheint: "versionsnummern sind nicht zulässig"? gruß andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansi8
Wurde die Trail Datei mit der Version (Student vs.Kommerziell) erstellt, mit der Du sie abspielen möchtest? ------------------ Gruß, :cybernuth: [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansi8 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansi8
Deine EIGENEN Trail-files solltest Du schon abspielen können, aber die von einer kommerziellen Version natürlich nicht. Das wäre ja auch zuuu einfach: Ich kaufe 100 private Pro/Es, beschäftige 100 tolle Konstrukteure und abends lässt ein Praktikant die Studi-Trailfiles auf einer "richtigen" Version laufen und konvertiert sie somit... Ein bisschen mehr darf man von PTC schon erwarten! ;-) Grinsende Grüße! P.S. Bitte fülle Dein Profil mit Betriebssystem und Pro/E-Version aus, das hilft viel, aber am meisten Dir!
ansi8 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit "jo" meinte ich, das alles mit einer lizenz erfolgt. ich versuche somit nicht, irgendwas irgendwie zu konvertieren. evtl. gibt es ja einschränkungen bei uni-lizenzen?! michael, hättest du denn einen tip (außer, "das es gehen müßte"), wenn du das betriebssystem und die version kennen würdest? mit hoffnung auf hilfreiche antworten. gruß andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansi8
Na ja, Du hättest ein ernsthaftes Problem, wenn Du z.B. locker versuchst, ein Windows-Trailfile unter Unix zum Laufen zu bekommen - aber Du schreibst ja "unter einer Lizenz" und meinst bestimmt auch den gleichen Rechner damit... Hmmm. Also für eine 2000i-Studi-Lizenz würde ich weder meine Hand noch sonstwas ins Feuer legen - aber mit WiFi2... Ich schubse schon ein paar Tage Trailfiles rum, aber eben auf einer "normalen" Lizenz und da ist kein Problem in diversen Wildfires... Ich telefoniere morgen Abend mal ein bisschen, ich glaube ich kenne jemand mit einer WiFi2-Studiversion - vielleicht hilft das ja. Bis dahin darf aber gerne jemand anders aushelfen!? Ciao, Michael.
