  Bauteildarstellung in Baugruppen
Autor Thema:  Bauteildarstellung in Baugruppen (565 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Teile in einer Baugruppe Schattiert darzustellen und die anderen Teile nur die Kanten?
und gibt es eine Möglichkeit einzelne Teile der Baugruppe Schattiert (mit Transparenz) + Kanten so wie es Catia z.B. kann?
MfG Thorsten
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht-> Model einrichten -> Komponentendarstellung-> Erzeugen->
Namen f. Darstellung eingeben->Darstellungsart/-modus wählen -> Komponente wählen ->fertig->fertig->fertig->fertig->
Jan Arndt
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jan hat prima geklappt
MfG Thorsten
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
2.Teil der Frage :
Farben für einzelne Bauteile einstellen -> dann im selben Menü -> Kompnente wählen ->Ändern -> Spezial-> mit Transparenzschieber Tranzparenz in % einstellen (oder direkt als Zahlenwert ) -Fertig.....
Vorher sicherstellen, das in Ansicht -> Darstellungseinstellungen-> Modelldarstellung -> Register Schattieren der Haken bei Transparenz gesetzt ist.
Jetzt kannst du mit den einzelnen Farben auch die Transparenz der einzelnenTeile steuern
d.h. gleiche Farbe -> gleiche Transparenz
Freie Bahn dem Künstler
Jan Arndt
