Thema: Platzierung der Bemaßung (542 mal gelesen)
MountainFreak Mitglied Techniker
 Beiträge: 57 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, dass die Bemaßung in der Mitte ( und nicht auf )der Maßlinie platziert wird?? Hab dass mal irgenwo gesehen, da wird einfach die Linie unterbrochen, der Maßtext platziert, und danach mit der Linie weitergefahren. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hi Freak, in der Zeichnungseinstellungsdatei unter Datei\Eigenschaften\Zeichnungsoptionen mußt Du den Wert Text_orientation auf horizontal stellen. Allerdings sind dann alle Maße horizontal. Gruß Teddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olli_step Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.01.2005 ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Hi Du mußt in der din.dtl den Eintrag für die Option text_orientation ändern. Denk daran ob du diese Aktion für nur eine Zweichnung brauchst oder dauerhaft. Zu jeder Zeichnung die du Aaufrufst wird nämlich eine din.dtl angezogen die dauerhaft dranklebt. Ist aber händelbar wenn man daran denkt. Gruß olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
Zitat: Original erstellt von olli_step: HalloEs sind dann alle nachfolgenden(neuerzeugten) Maße davon betroffen, nicht die alten. Gruß Olaf
Sorry, war ich zu voreilig, hab das aktualisieren vergessen, dann zieht er doch alle Maße nach, (war das aber nicht mal anders???) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MountainFreak
