  2d-Ausrichtung im Skizzierer
Autor Thema:  2d-Ausrichtung im Skizzierer (384 mal gelesen)
Joerg_ZF
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg_ZF an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg_ZF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg_ZF
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem nach Umstieg von 2001 auf WF2. Abbruch der Funktion im Skizzierer ist mit mittlerer Maustaste. Gleichzeitig ist der Orientierungsmodus ebenfalls an der mittleren Maustaste gekoppelt. So verschiebe ich die 2D-Ansicht bei jedem Funktionsabbruch im Skizzierer. Kann man diese Orientierung auf 2D-Ansicht feststellen (so wie Raster Ein/Aus oder so??? Bitte keine Lösungen wie Mausgeschwindigkeit verringern oder Maus still halten beim drücken der mittleren Maustaste. Danke.
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_ZF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
habe leider keine Einstellung dazu gefunden und es dann mal nach vollzogen. Wenn ich die mittlere Maustaste gedrückt halte dann verschiebe ich die Ansicht. Mach ich zwei kurze Doppelklick hintereinander dann bleibs stabil.
Gruß Olaf
kaeptn
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von kaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an kaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeptn
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_ZF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hier haben das so geloest, dass wir uns Maeuse mit Daumentaste geleistet haben und auf die Daumentaste die Funktionen der mittleren Maustaste gelegt haben. So kann man mit dem Raedchen die Orientierung veraendern und z. B. das Ablegen der Masse in Skizziere sehr angenehm mit der Daumentaste erledigen. Trotz meiner anfaenglichen Skepzis der RaedechenMaus gegenueber bin ich echt zufrieden mit dem Ergebnis.
Kaept'n
Joerg_ZF
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
die Lösung mit der Daumenmaus scheint wirklich eine gute Lösung zu sein. Danke vorerst für eure Antworten.
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg_ZF 10 Unities + Antwort hilfreich
der Mensch ist ein Gewohnheitstier und auch an die Handhabung der mittleren Maustaste lernen wir nach einigen Tagen.
Das ist ähnlich wie mit dem Doppelklick zum Editieren bzw. dem zweifachen Klick an unterschiedlichen Stellen einer Referenz zum Auswählen.
Nach einigen wochen sind die Schwierigkeiten weg und man fragt sich wo das Problem war den es funzt plötzlich.
Viel Spaß bei umgewöhnen ;o)
Teddy
