  Datei-endungen
Autor Thema:  Datei-endungen (754 mal gelesen)
lui
T. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lui an!   Senden Sie eine Private Message an lui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lui
windows XP<P>Lenovo Thinkcentre (Intel Duo Core)<P>2 x 21" Flat Syncmaster 213T, Pro/E Version Wildfire 4
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
mal ne frage (suche ergab kein zufriedenstellendes ergebnis)
normalerweise ist es ja so das pro/e beim abspeichern versions nummern vergibt zu dem teil
also *.prt.1 usw
kann man das irgendwie ein und ausschlaten mit den versionsnummern?
bei mir ist das so das er die versionsnummern weglaesst und ich nur uebers datum unterscheiden kann welche datei die neuste ist was auf die dauer sehr muehsam sein kann..
bei meinem kollegen (windows NT) macht er versionsnummern
bei mir (windows 2000) macht er keine
weiss da einer vllt rat? waere net
so long mfg Lui
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lui,
meines Wissens nach kann man die Endungen hinter dem zweiten Punkt nicht weglassen oder ausschalten.
Ich nehme an, das ihr beiden unterschiedliche Einstellungen in den Browsern habt, also die Endung da ist, jedoch bei Dir nicht sichtbar ist.
Detlef
GAndi
Sehen Sie sich das Profil von GAndi an!   Senden Sie eine Private Message an GAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAndi
Win XP
WF2 M190
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lui 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du den Internet Explorer verwenden, so kannst du die Versionsnummern unter Extras -> Ordneroptionen -> Reiter "Ansicht"
ein- bzw. ausblenden.
Das geht mit dem Kontrollkästchen: Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden (Win 2000).
Andreas
lui
T. Zeichner
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GENAU das hab ich gesucht
danke fuer die schnelle hilfe :P
cyaaa
