  Dateinamen-Länge
Autor Thema:  Dateinamen-Länge (2042 mal gelesen)
Padberg
Sehen Sie sich das Profil von Padberg an!   Senden Sie eine Private Message an Padberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Padberg
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Jetzt hab ich mir ein sprechendes Nummernsystem ausgedacht und wollte dieses auch gleich bei meinen ersten Übungsteilen in ProE WiFi 2 anwenden, ABER:
Will ich eine Skizze anlegen und folgenden Namen dafür vergeben heißt es, dass der Dateiname zu lang ist.
Der Name sollte so aussehen:
009_000_000000_000000_SXX_000_01_00_E_UEBUNG_1
(38 Stellen sprechende Nummer, 40 Stellen Teilebezeichnung)
Geht das tatsächlich nicht, oder muss ich irgendwo in der config etwas ändern ?
Grüsse,
Christian
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padberg 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn sich in den letzten versionen nichts geaendert hat, gehen 31 zeichen (ohne sonderzeichen wie leertaste...)
... so long
Padberg
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau: Pro E WiFi 2 bietet mir nur 31 Stellen an !
Theoretisch würde ich jetzt drauflos schimpfen, aber wer weis,
villeicht ist es ja doch eine Einstellungssache.
Kennt sonnst noch jemand dieses Problem bzw. dessen Umgehung ?
Grüsse,
Christian
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Reichen euch denn 31 Stellen nicht?
Ok, so ein Dateiname spricht für sich oder auch Bände, aber die Zeiten für Romane, Anekdoten oder Kurzgeschichten im Dateinamen sind vorbei.
Kurz und eindeutig sind "in". Für alle weiteren Bezeichnungen, Bestellnummern etc. gibt es doch Teileparameter.
@Christian
Ich hoffe du weißt auch in ein paar Monaten noch, welches Teil sich dahinter verbirgt.
Spaß muß sein!
Gruß Bob
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erst mal,
mir ist sofort bei deiner Frage ebenfalls eine Frage durch den Kopf geschossen.
Willst du ganz, ganz, ganz wirklich bei j e d e m  Modell , was du erzeugen willst, einen halben Roman als Dateinamen schreiben???
Das war der erste Teil der Frage.
Auf den zweiten Teil wirst du in Kürze vermutlich selbst stoßen.
Trotzdem ein Tip :
Was passiert, wenn du mal eine von den vielen Nullen vergessen hast, und die mal eben schnell nachträglich änderst? (Teil in mehreren BG eingebaut )
Was passiert, wenn du mal aus der UEBUNG einen AUFTRAG machen mußt, weil es keine UEBUNG mehr ist? (Teil in mehreren BG eingebaut )
Dringender Rat - Geh bloß von deinem sprechenendem Nummernsystem ab.
Du arbeitest nicht mehr mit Autocad (das sind bloß viele Striche)!!!
Normalerweise reichen 8 Stellen bis zum Sargdeckel.
Jan Arndt
Padberg
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bob,
Zugegeben - Diese Namenskonvention schaut schon ein bisschen wild aus. Gewusst wie, weiß der Eingeweihte nach 2 bis 3 Sekunden alles nötige über das Teil (Was die Archivierung und Teileeigenschaften betrifft)
Die Nummer wurde so lang, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein.
Nix ist schlimmer als später feststellen zu müssen am Nummernsystem gespart zu haben. (Und dann ? - Das ganze Nummernsystem umstellen oder "kurze" Nummern und "lange" Nummern mischen ? )
Dies gilt insbesondere heute, in Zeiten von 64 Bittigen Rechnern, weiß der Geier wieviel GHz und RAM usw...
Vorbei sind die Zeiten, wo man auf dem Rechner nur 100 Dokumente a 8 kB speichern konnte.
- Nummern sparen ist eindeutig OUT.
Wirst sehen: Irgendwann sind in z.B. Windows auch Pfad- oder Dateinamenlängen grösser 256 Zeichen erlaubt.
Leider kann ich mir keine fortschrittliche PDM-Lösung leisten. Diese Dinger können alles, bis ins kleinste Detail verwalten.
Viele Grüsse,
009_000_000001_000000_SXX_000_01_00_E_CHRISTIAN
Padberg
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan Arndt:
Hallo erst mal,
Trotzdem ein Tip :
Hi Jan,
Ja, irgenwie hast Du schon recht... Muss mir mal was Neues überlegen...
Dadurch dass ich beruflich noch mit CATIA und VPM arbeite bin ich solche ausschweifenden Dinge gewöhnt und wollte dies in meinem Nummernsystem simulieren.
Der Hauptknackpunkt sind dabei aber die Baugruppen.
Da ich kein VPM habe, kann ich von einer Baugruppe auch kein einfaches "Extract -> Save" machen.
Die anderen Punkte sehe ich nicht so kritisch (Nullen vergessen), da ich mir die Nummern mit Hilfe von Excel generieren lasse und hier auch verwalte.
Dort kann ich auch bequem suchen und einer späteren Umsetzung in eine selbstgestrickte SQL-Datenbank mit Web-Frontend steht auch nichts im Wege.
Lange Dateinamen schreibe ich nicht. Es gibt ja Copy und Paste.
Naja, muss mir auf jeden Fall was Neues überlegen.
Grüsse,
Christian
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade weil du dir keine PDM-Llösung leisten kannst solltest du diesen Gag mit der Prosa im Dateinamen schnellstens lassen!!!!!
Es kommt nicht darauf an, was an Zeichenanzahl möglich ist, sondern was praktikabel ist. Mehr als 10 Zeichen zum Dateiaufruf sind es jedenfalls nicht mehr.
Ich empfehle das Studium von einschlägiger Literatur zu Nummernsystemen  b e v o r  man eins einführt !!!!
Und denk immer daran, was passiert, wenn es auch nur einen kleinen Widerspruch zwischen Inhalt und "Etikett" (Dateinamen) gibt. Und den gibt es über Kurz oder Lang.
Sprechende Nummernsysteme haben die unangenehme Eigenschaft immer länger zu werden.
Klassische Beispiele gibt es leider in der Wirtschaft zuhauf (meist alte , große Firmen, die den Schnitt scheuen und an alten sprechenden Nummernsystemen aus der alten Zeit der Karteikarten festhalten).
Zur Verwaltung eine anonymen Identifikation reicht schon eine primitive EXCEL-Tabelle (Erfahrungswert)
Jan Arndt
Padberg
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jan,
Du sagst es ! Zur Verwaltung anonymer Systeme reicht Excel.
Schätze, ich werde eine kleine durchlaufende Nummer mit Teilebezeichnung verwenden. Im Excel kann man dahinter (soweit nötig) ja noch ein paar Zusatzinfos eintragen.
Jetzt aber nochmal zurück zu meiner Frage (auch wenn mich dieses Problem nicht weiter betrifft. - Aber mich interessierts halt):
Ist Pro E WiFi 2 Dateinamen-Mässig auf 31 Stellen beschränkt oder nicht ?
Wenn nein, wo ließe sich das ändern ?
Grüsse,
Christian
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
31 Zeichen ist das maximum und ich denke daran wird sich auch nichts ändern.
"War schon immer so und wird auch immer so bleiben"
Und um mich meinen Vorgängern anzuschließen, meiner Meinung nach sind das immer noch zuviel Zeichen!
Gruß Olaf
easytree
Ing
Sehen Sie sich das Profil von easytree an!   Senden Sie eine Private Message an easytree  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für easytree
WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padberg 10 Unities + Antwort hilfreich
@Padberg:
Wenn Du soviel Zeit hast, dich mit sooo langen Dateinamen herumzuärgern... da solltest Du doch über eine Intralink-Lösung nachdenken... Time ist monkey...
mfg, Hans
Padberg
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
is ja Recht - Ihr habt mich überzeugt !
Werde, wie oben bereits gesagt, eine anonyme, fortlaufende Mini-Nummer und die übliche Teilebezeichnung verwenden.
Nochmals Danke an Alle !
Grüsse,
Padi
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 23. Mrz. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Padberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser isss duuuuu!!!!!
Jan Arndt
