  Volumenbestimmung
Autor Thema:  Volumenbestimmung (322 mal gelesen)
Hiwi_AS
Sehen Sie sich das Profil von Hiwi_AS an!   Senden Sie eine Private Message an Hiwi_AS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiwi_AS
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich frage mich wie ich folgende zwei Aufgaben mit ProE 2001 Assembly erledigen kann. Ein längeres Suchen mit der Hilfe sowie ein ausgiebiges Trial&Error waren bisher ohne Ergebnis.
Ich hoffe auf eure Unterstützung, vielen Dank schon mal.
1) hat sich i.d. Zwischenzeit geklärt
2) Die "Luft" in enem geschlossenen Getriebe berechen.
Meine Idee bisher war es, die Volumendurchdringung zwischen den zu messenden Bauteilen und eines Kontrollvolumens (Klotz) zu messen. Das funktioniert bei einfachen bauteilen recht gut, bei komplizierteren Baugruppen leider mangels üppiger Rechenleistung fast gar nicht mehr.
Gruß, A.S.
[Diese Nachricht wurde von Hiwi_AS am 22. Mrz. 2005 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiwi_AS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hiwi_AS:
Ist ein wenig mühsam, geht aber so
-> Innenflächen abkopieren, schließen und in Volumen umwandeln.
Das Schließen ist dabei mit Sicherheit der aufwängigste Schritt...
Hast Du schon mit Flächen gearbeitet?
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 22. Mrz. 2005 editiert.]
Hiwi_AS
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Flächen hab ich nich nie gearbeitet. Aber danke schon mal für den Tipp, da hab ich zumindest eine Richtung, in der ich weitersuchen kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiwi_AS 10 Unities + Antwort hilfreich
@cybernuth
Irgendwo in dem Forum hatte ich schon mal gelesen, daß gewisse Leute einfach nicht mehr wissen, wie ein Volumen-KE ohne Flächen erzeugt wird.
@Hiwi_AS
Es geht auch ohne Flächen! Bestimmt findest Du in diesem Beitrag einige Hinweise.
