  Datenübergabe an SolidWorks
Autor Thema:  Datenübergabe an SolidWorks (1618 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/Eler,
ich soll Pro/E Daten an einen Kunden verschicken. Dieser arbeitet mit SolidWorks.
Nun habe ich gehört das es Probleme beim Einlesen in SW geben kann.
Es besteht die Möglichkeit das Wildfire die Daten verschlüsselt abspeichert.
Hat jemand von Euch schon einmal solch ein Problem gehabt?
Gibt es eine Einstellung wo man angeben kann ob die Daten verschlüsselt oder unverschlüsselt agbespeichert werden sollen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Gruß, Taiko
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko,
es gab mal eine Zeit, da konnte SW  ProE -Daten einlesen.
Ich glaube bis zur SW 2001.
Seitdem gibt es bei uns damit immer Probleme beim Datentransfer zu SW.
Der sicherste Weg ist über STEP.
- erstens behält man sein know how
- zweitens kommt die Geometrie immer noch am sichersten rüber
Die größten Probleme gibt es bei uns, wenn die Dateien
a - über eine bestimmte Größe kommen ( abhängig von der Hardware des Empfängers)
b - die Geometrie eine gewisse Komplexität überschreitet ( viele Freiformflächen )
Also alles ziemlich schwammige Kritereien, die vorher getestet werden sollte.
Ambesten mit einem representativen Modell/Baugruppe.
Viel Glück.
Jan Arndt
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan Arndt,
ich hatte schon im SolidWorks Forum nachgefragt.
Es soll mit der SW2005 auch gehen.
Aber da kommt eben das Problem mit den verschlüsselten Daten.
Gruß, Taiko
Jan Arndt
Win 2000
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinem Erkenntnisstand (wir haben sowohl SW als auch Prö im Haus )kann man die "Verschlüsselung" auch nicht beeinflussen.
Einem Gerücht  zufolge hat PTC die Quellen für frühere Daten offengelegt. Wohl wissend, dass mit WF eine neue Codierung verwendet werden wird.
Alle übrigen CAD Anbieter freuten sich "Wir könne jetzt ProE -Daten direkt einlesen."
Die Freude währte nur kurz.
Deshalb glaube ich nicht, dass man an die Datencodierung so ohne weiteres herankommt.
Die anderen sollen sich teure Direktschnittstellen kaufen wird die Strategie von PTC sein.
Wenn sogar innerhalb ProE die Möglichkeit geschaffen wurde Modellierungs - und Produkt -Know How zu kappen, wird es wohl erst recht außerhalb des Systems keine Möglichkeit geben, daranzukommen.
Genaueres weiß ich allerdings auch nicht.
Aber ich denke mehr als STEP -Informationen würden sowieso nicht über die Schnittstelle gehen. Wozu also dann der Aufwand?
Die Parametrik ist sowieso futsch.
Jan Arndt
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
unser Kunde möchte unbedingt die Daten in SolidWorks übernehmen.
Wir werden erst einmal ein paar Testdateien schicken. Mal schauen wie das funktioniert.
Dann sehen wir weiter.
Erst einmal Dankeschön für Eure Hilfe.
Gruß, Taiko
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
in SWX2005 werden auch Wildfire-Daten unterstützt.
STEP ist eine gute Alternative (auch in SWX2005!!!).
Ansonsten gilt:
!!!Keine Garantie!!! Die beste Schnittstelle ist keine!!! ...
Viel Erfolg!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Onlineshop
