  Geometrische Toleranz in WFII
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Geometrische Toleranz in WFII (414 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 22. Mrz. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich nachträglich eine geometrische Toleranz im Part editieren, z.B. die Platzierung?
Außerdem krieg ich es nicht hin, die geom. Toleranz senkrecht zu einer Maßhilfslinie zu platzieren (es funktioniert nur "in Bemassung")!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und Gruß
donax
P.S.: Ich arbeite mit WFII!
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Donax,
Um eine Geom Toleranz in WF2 im Modell zu editieren setzt Du Deinen Auswahlfilter (unten Rechts) von Smart auf Anmerkung. Jetzt kannst Du die Toleranz wählen und im Kontextmenü mit Eigenschaften neu referenzieren oder Editieren.
Um die Toleranz im Modell senkrecht zu einer Maßhilfslinie zu erzeugen wählst Du auf der Registerkarte Modellreferenz den Platzierungstyp Senkrechte Hinweislinie ung ggf. Gtol platzieren. Wähle nun eine Ebene, die parallel zur Bemaßung läuft, klicke OK und wähle danach die Maßhilfslinie. Jetzt kannst Du mit der maus die Geom. Toleranz im Modell ablegen (LMT).
Viel Spaß
Gruß Teddy
donax
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddy,
vielen Dank!
Hat geklappt!
gruß donax
