  Absturz nach Wochenversion M100
Autor Thema:  Absturz nach Wochenversion M100 (426 mal gelesen)
oschi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von oschi an!   Senden Sie eine Private Message an oschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschi
ProE W2,W3, AutoCAD, Catia V5
W XP-P,SP2
3GB RAM, Intel6600/2x2,4GHz
ATI Radeon X1950,ATI-Treiber 6.14
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation der neuen Wochenversion gibt es Probleme mit dem Erstellen von Bauteilen. Ist schon etwas bekannt?
Im Baugruppenmodus kommt der Absturz beim Versuch ein Bauteil im Baugruppenmodus erstellen zu wollen, beim Einzelteilmodus kommt der Absturz beim Versuch in eine Skizze zu gelangen (normalerweise geht das Fenster "Skizze" auf)- nun hängt sich PTC- W2(M100) da auf. Ist etwas bekannt?
Gruß Oschi
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Fülle doch bitte gleich mal Dein Profil vollständig aus - dann sieht man auch welches Betriebssystem Du hast - und welche Grafikkarte - und überhaupt!
Das könnte hier ja durchaus einen Unterschied machen...
Ich habe die M100 hier grade unter HPUX zum Testen und das läuft soweit einwandfrei.
Kannst Du Deinen Fehler auf bestimmte Situationen eingrenzen oder tritt das immer auf?
Schreib mal genau, was ich machen muss, um Deinen Absturz nachzuvollziehen!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
oschi
W XP-P,SP2
erstellt am: 02. Apr. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider konnte ich den Fehler nicht nachvollziehen oder reproduzieren, ich gehe aber von einem Konflikt der Lizenz aus (es wurde einiges an Testlizenzen installiert).
Ich versuche meine Voreinstellung so zu ändern, das die Grundkonfiguration der Hardware sichtbar wird.
Derzeit läuft wieder alles sauber und ohne Probleme.
Gruß Oschi
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Pro/E WF2 M250 produktiv
Pro/E WF3 C010 im Test
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschi 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns läuft die M100 seit ca. drei Wochen unter Win2k und XP in einer Testinstallation.
Wir konnten keine außergewöhnlichen Probleme feststellen.
