  Bauteile gruppieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bauteile gruppieren (427 mal gelesen)
twacker
Sehen Sie sich das Profil von twacker an!   Senden Sie eine Private Message an twacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twacker
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan ein Problem mit einer bestehenden Konstruktion.
Ist es irgendwie möglich, in einem bereits bestehendem Assembly Bauteile nachträglich in Unterbaugruppen zusammenzufassen. Das Problem ist, dass diese Bauteile schon alle eingebaut sind, aber nicht in Unterbaugruppen strukturiert wurden, und jetzt alle in einer zu großen (nicht mehr handhabbaren) Baugruppe liegen.
mfg T. Wacker
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Thema hatten wir gerade vor kurzem.
Schau mal hier nach.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007738.shtml
Frage : Welche ProE Version fährst du ?
Davon hängt ab, wo der Befehl  "Umstrukturieren" zu finden ist.
Jan Arndt
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wacker,
Du kannst mit Einfügen>Komponente>Erzeugen in der bestehenden Baugruppe eine Unterbaugruppe erzeugen und die Komponenten mit Umstrukturieren in die neue Unterbaugruppe bewegen. Ein Nachteil: Die Teile werden nach wie vor in der oberen Baugruppe Referenziert und platziert, wodurch in der neuen Unterbaugruppe externe Referenzen entstehen. Wenn Du die Unterbaugruppe aber nur für diese Baugruppe benötigst ist das der einfachste Weg.
Gruß Teddy
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit umstrukturieren, leere UnterBG erzeugen, mit umstrukturieren Komponenten in die UnterBG verschieben.
A B E R: alle Referenzen bleiben unverändert. Diese also optimalerweise auf die neue BG umstricken, sonst hast Du ratzfatz (schreibt man das so?) ungewollte externe Referenzen.
... ey boah, so schnell kommt man ja garnicht mit Tippen hinterher!
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 21. Mrz. 2005 editiert.]
twacker
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Info's,
das hat mich schon ein gutes Stück weitergebracht!
hab jetzt leider nur noch das Problem, dass ich mit dem Befehl Editieren/Umstrukturieren nur jeweils ein Bauteil verschieben kann!
habe aber insgesamt rund 50 Teile zum umstrukturieren, gibt es da vielleicht noch eine Möglichkeit das zu vereinfachen?
Habe es schon mit Gruppenbildung versucht, aber das funktioniert leider auch nicht...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir hier eh schon bei "schnell und dreckig" sind - da fühle ich mich immer wohl - dann habe ich auch noch einen Ansatz:
Neue Baugruppe erzeugen und die bisherige Baugruppe ein paar Mal unter einem neuen Namen speichern und alle neuen Klone in die neue Oberbaugruppe einbauen.
Jetzt ist natürlich erst mal alles doppelt und dreifach, aber dafür kannst Du jetzt problemlos im ersten Klon alles weglöschen, was nicht nach Unterbaugruppe1 aussieht, im Zweiten alles weg was nicht nach Unterbaugruppe2 aussieht, usw.
Am Ende hast Du eine neue Ober-Bg und ein paar wohlsortierte und anständig referenzierte Unter-Bgs.
ABER:
Du musst höllisch beim Umbenennen aufpassen, da kann man sich schnell mal den Hocker unterm Hintern wegschießen... :-)
Sicherheitskopie vorher!
Schnell und dreckig genug?
Viel Spaß dabei! :-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
