  Parmater in Zeichnungen regenerieren
Autor Thema:  Parmater in Zeichnungen regenerieren (808 mal gelesen)
Reiner_mb
Sehen Sie sich das Profil von Reiner_mb an!   Senden Sie eine Private Message an Reiner_mb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reiner_mb
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Forum!
Hab folgendes kleines Problem bei der Zeichnungserstellung in Wildfire 2.0 (M050):
Parameter die ich im Teil bzw. der Baugruppe erzeugt habe, werden in der Zeichnung nicht automatisch regeneriert. Zeichnungsparameter wie „format“ oder „drawing_name“ funktionieren dagegen.
Ich gehe folgendermaßen vor, bzw. möchte folgendes erreichen:
Parameter die ich in der Zeichnung angezeigt haben möchte sind im Teil bzw. in der Baugruppe gesetzt. Ich verwende Startdateien die ich mir dann für jedes neue Teil ins Arbeitsverzeichnis kopiere. Genauso verfahre ich mit den Zeichnungen. Die Parameter sind hier ebenfalls schon als Notizen in die Zellen einer Tabelle eingetragen und zwar in der Form „&Parametername“. Wenn ich der Zeichnung nun ein Teil zuweise, werden die Zeichnungsparameter (Zeichnungsname , Maßstab usw.) gleich angezeigt. Die Parameter vom Teil aber erst wenn ich die jeweiligen Notizeigenschaften aufrufe und dann etwas an dem Eintrag verändere (zum Beispiel ein Leerzeichen hinzufügen).
Ist ziemlich umständlich das ganze. Schöner wäre es wenn die Parameter automatisch mit dem Zuweisen des Teils regeneriert werden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
MFG Daniel
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner_mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Dein Problem ist, das die Zeichnung immer das Teil anzeigt, das als erstes geladen wurde. Da Du nachträglich ein anderes Teil lädst, bekommst Du die Parameter nicht ausgefüllt. Du müsstest anschließend ein Format nachladen um die Parameter des Aktuell eingestellten Modell zu erhalten.
Bei Dir ist also schon der Ansatz nicht ganz ok. Erzeuge Dir ein Format (*.frm) statt einer Zeichnung (*.drw) als Vorlage. Das kannst Du beim erzeugen der Zeichnung (Leer mit Formatierung) anziehen. Wenn Du oben dann noch das richtige Modell als Standardmodell eingestellt hast, klappts auch mit den Parametern und der Nachbarin ;o)
Gruß Teddy
Reiner_mb
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddy,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Werd mir wohl dann mal meinen Ansatz überarbeiten müssen. Das wird aber sicher ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Falls Dir, oder jemanden anderes noch eine Lösung einfällt, bei der ich meine liebgewonnenen Startdatein beibehalten kann, wäre ich sehr dankbar.
MFG Daniel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reiner_mb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Reiner_mb:
Deine Startdateien möchte Dir ja auch keiner wegnehmen! Aber Du solltest sie so nutzen, wie es das Programm auch wirklich unterstützt.
D.H.
  • trage in Deiner config.pro den Pfad zu Deinem Startteil und -BG bei den Optionen template_solidpart template_designasm template_sheetmetalpart ein
  • mache aus Deinen Vorlagenzeichnungen entsprechende Formate
  • trage den Pfad zu Deinen Formaten in der config.pro bei der Option pro_format_dir ein
  • wähle bei der Erzeugung neuer Zeichnungen diese Formate aus
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
