Thema: vereinfacht Darstellung beim öffnen (1528 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie heisst die config option mit der man beim Öffnen einer Baugruppe eine neue vereinfachte Darstellung erzeugen kann, da gab es doch eine Abfrage, ich meine nicht open_simplify_rep.. gruß Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Keine config.pro Option nötig. Datei-Öffnen, Baugruppe wählen und unten auf DarstÖffnen klicken. Dann das Hakerl bei "neue vereinfachte Darstellung erzeugen" setzen, fertig.
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mir ist schon klar was in der Knowledgebase steht, das wusst ich schon aber WO IST DER HAKEN zum erzeugen einer NEUEN VD?? Ich will ja keine vorhandenen öffnen!! ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004 SWX 2009
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: Hallo meinst du AAX? doch die hab ich. ich hab die Funktion ja auch schon benutzt.
Ist die Lizenz auch derzeit verfügbar? Ist bei mir das gleiche wie bei Stahl. Option auf No und Hacken kann gesetzt werden. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
