  Schriftfeld in Zeichnungsableitung ProE 2001
Autor Thema:  Schriftfeld in Zeichnungsableitung ProE 2001 (1659 mal gelesen)
nibak
Sehen Sie sich das Profil von nibak an!   Senden Sie eine Private Message an nibak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nibak
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits,
ich habe ein Problem mit dem Schriftfeld. In meiner Hilfe ist nicht allzuviel darüber zu finden. Gibt es gescheite Vorlagen die ich ändern kann? Ich möchte gern ein Firmenlogo, Dateiname, Datum ..... eifügen und als Volage benutzen.
Danke für die Hilfe
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nibak,
dein Logo kannst Du per DXF-Import in dem Rahmen (*.frm) importieren.
Für die Zeichnungen und Formate stehen mehrere Zeichnungsparameter zur Verfügung, die in Notizen verwendet werden können. Nicht alle dieser Parameter sind änderbar. Manche dienen nur als Argument für Funktionen (sind also auch nicht direkt mit einer Notiz anzeigbar). Einige interessante Parameter sind hier aufgelistet.
&dwg_name
Name der Zeichnung
&model_name
Name, der in der Zeichnung für das Modell verwendet wird
&type
Typ des Zeichnungsmodells (part, assembly usw.)
&format
Zeichnungsformat (A2, A0 usw.)
&scale
Masstab der Zeichnung
&view_scale
Ansichtsmaßstab einer Ansicht mit eigenem Maßstab. Dieser Parameter kann in Notizen nicht von Ihnen verwendet werden, sondern wird automatisch in Notizen eingesetzt. Sie können den Wert allerdings ändern.
&view_name
Name einer Ansicht. Dieser Parameter dient nur als Argument für andere Parameter bzw. Funktionen. Den Namen einer Ansicht können Sie ändern bzw. Sie erfahren ihn über (Menue-Manager) ZEICHNUNG (DRAWING)> Ansichten (Views)> Aendern (Modify View)> Ansichtsname (View Name).
&scale_of_view_x
Maßstab der Ansicht mit dem Namen x.
z.B. &scale_of_view_front à Maßstab der Ansicht FRONT
¤t_sheet
aktuelles Blatt
&total_sheets
Anzahl der Blätter
&todays_date
aktuelles Datum. Das Datumsformat wird in der Konfigurationsdatei config.pro mit dem Parameter
todys_date_note_format bestimmt.
&sym(SYMBOLNAME)
nimmt ein Zeichnungssymbol in eine Notiz auf.
Hoffe das hilft Dir weiter
Gruß Teddy
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nibak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch guten Morgen,
zuerst stell mal sicher, daß du ein vernünftiges Startteil mit entsprechenden Parametern hast. Wenn nötig neue anlegen.
Erzeuge eine gleichnamige Zeichnung dazu. (bei "Datei neu" immer den Haken an "assoziierte Zeichnung kopieren" machen).
Das war Vorgeplänkel.
Nimm ein bestehendes Zeichnungsformat und öffne es (*.frm).
Das kannst du jetzt nach freier Vorstellung bearbeiten.
Dort wo Parameter auftauchen sollen mußt du ein kaufmännisches und  (& ) davor setzen.
z.B. für das aktuelle Datum  -> &todays_date
also ->  &Parametername
Formatiere die Einträge nach Textstil und Ausrichtung - fertig.
Logos als normale 2D objekte einfügen evtl. .dxf oder sonstwas.
Unter neuem Namen  *.frm abspeichern.
Dann füge es in die o.g. gleichnamige Zeichnung mit ->Format-> Hinzufügen/Ersetzen bei ProE 2001 oder unten am Rand bei WFII ein.
Jetzt müssen nur alle Parameter (meist im Modell ) sauber ausgefüllt sein, dann tauchen sie auch in dem Zeichnungskopf auf.
Wichtig ist eigentlich nur die Wahl der zu erscheinenden Parameter.
Alles andere ist stumpfsinnige Fleißarbeit.
Viel Spaß dabei.
Jan Arndt
