  Problem beim Ausschneiden
Autor Thema:  Problem beim Ausschneiden (554 mal gelesen)
Poldi79
Sehen Sie sich das Profil von Poldi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi79
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei step-Datensätze nach ProE importiert. Den einen Datensatz habe ich modifiziert, indem ich einige Geometrien auf die Oberfläche extrudiert habe. Nun war mein Plan, im Baugruppenmodus beide Datensätze zusammenzubauen und durch die Ausschneidfunktion das durch das Hinzufügen überstehende Volumen zu entfernen. Allerdings kommt nun folgende Fehlermeldung, wenn ich das Teil wähle, an welchem der Ausschneidprozess durchgeführt werden soll: "Eingesetzte Komponente kann nicht verschmolzen werden; neu wählen."
Hat jemand eine Idee, wodran dieses Liegen könnte? Bzw. gibt es eine andere Vorgehensweise?
Vielen Dank im Voraus.
Thorsten
Poldi79
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine kleine Ergänzung.
Die beiden Bauteile durchdringen bzw. überlappen sich.
Vom modifizierten Bauteil möchte ich das überlappende bzw. schneidende Volumen abziehen.
Ich hoffe, dass ich mein Problem ausreichend dargestellt habe.
Freue mich auf Eure Tipps.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Poldi79:
Die zweite Komponente ist nicht richtig eingebaut
Die Einbaubedingung des zweiten Teiles definieren z.B Koordinatensystem auf Koordinatensystem
Alois
Poldi79
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich beide Bauteile eingebaut habe, erscheint dennnoch beim Ausschneiden eine Fehlermeldung, dass die Bauteile sich überlappen würden.
